V11 Sport - Mécanique : Huile sort par la mise à l'air du pont
Modérateur : TTGuzzi
Bonjour a tous
Qui a déjà eu une remontée d'huile par l’évent ou le bouchon de remplissage du pont de la V11 Sport ?
C'est depuis que j'ai changé de maison et il y a des routes pourries ... seule truc changé en 5 ans (4000 km)
Une idée ?
Une idée ?
Re: V11 Sport - Mécanique : Huile sort par la mise à l'air du pont
Sur la V11 Sport, sais pas, mais sur la mienne, c'est quand il y a trop d'huile et que ça chauffe une peu (c'est pas le cas en ce moment ?).
Euh, 4000 km en 5 ans ? T'es sûr ?
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
Euuh ... t'as raison 12 000 en 5 ans ... et effectivement fait très chaud dans le sud 30°a 35°... mais ça ne me l'avais jamais fait avant ...
Et tu as fait une vidange récemment ?
Après la dernière révision, j'ai eu ce désagrément. Le CARC tout gras après 300 km en duo chargé, mais il ne faisait pas si chaud.
J'ai essuyé plusieurs jours, puis plus rien
Sûrement un poil trop d'huile.
Alors s'il fait 35° à l'ombre et que tu fais une distance assez longue, l'huile du CARC chauffe, augmente de volume, la pression monte et faut bien que ça s'échappe quelque part.
Après, si en plus tu fais du rodéo ...
C'est sur pour le rodéo je passerais bien sur un trail ... mais je n'ai pas le budget et ni la taille pour un Stelvio ...😊 ;
peut être pour une Quota ? ou fabriquer un scrambler pour avoir des suspension plus souple ...😊 ; c'est mon projet mais il faut que je vendes ma V11 Sport ...
- Tour du paté de maison
Salut
J'ai eu le même problème sur mon V11 : en période hivernale uniquement et sur le trajet boulot du matin, en étant proche voir sous le 0°, jante AR crépie à l'arrivée.
Solutionné juste en changeant la qualité d'huile de pont.
Je ne me souviens plus du type exact de ce que m'a mis Patrick de l'atelier à Brignolles (de mémoire, cette huile était un peu bleutée ?), mais depuis plus aucun soucis.
V11 Le Mans Néro Corsa
850 Le Mans 3 avec carénage Agostini
Salut
Je note le conseil.
J'ai vendu ma V11 je la livre demain je transmettrais l'info ...
A mon grand regret ... j'ai trouvé ... Une moto moins sexy un transalp de 2008 ...
Je note le conseil.
Moins sexy, mais au moins tu restes sur un bi en V ...
Tu verras, tu reviendras au Guzzi !
Et oui moto fiable mais provisoire ... lol ... la prochaine Guzzi sera Bellagio 940
