Mécanique - Purge Commande d'Embrayage
bilou
Message par bilou »
bonjour vu sur la guzzitek liquide de freins dot 4 liquide embrayage dot 5.1 .vous confirmez .quelle est la difference ? merci de vos retours.
Dernière modification par bilou le 27 avr. 2016, 15:11, modifié 1 fois.
Y'a quoi de marqué sur le couvercle du maitre cylindre ?
u_ghjattu
Re: purge embrayage
Message par u_ghjattu »
bilou a écrit :vu sur la guzzitek liquide de freins dot 4 liquide embrayage dot 5.1 .vous confirmez .quelle est la difference ?.
on pose :
5,1
- 4
= 1,1
(de rien)
(sinon le 5,1 est miscible au 4, mais pas au 5)
extrait d'une notice de 5.1 :
ERFORMANCE
NORMES : FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE & DOT 4 & DOT 3
SAE J 1703
Fluide longue durée:
Le point d'ébullition humide très élevé (185°C) supérieur aux fluides DOT 4 (155°C mini) et DOT 3 (140°C mini) permet d'utiliser le produit plus longtemps. En effet, les liquides de freins DOT 3 / DOT 4 et DOT 5.1 ont la propriété d'absorber l'humidité de l'air, ce qui diminue leur point d'ébullition et donc la sécurité du freinage.
Le point d'ébullition humide est représentatif de l'état du fluide après 1 an d'utilisation.
Spécialement adapté aux systèmes anti-bloquage de freins (ABS):
La viscosité (820 centipoises à. 40 °C) plus basse que les fluides DOT 4 (jusqu'à 1800 cp) et DOT 3 (jusqu'à 1500 cp) permet au fluide de circuler plus facilement dans les micro-vannes des systèmes anti-bloquage.
Parfaitement neutre avec les joints utilisés dans les systèmes de freinage.
Anti-corrosion.
Belle à Joe!
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
CHEZ BENDIX la 55 c est de la dot 4
Confondez pas l appelation commerciale et la norme du produit
Dernière modification par motoguzziinside le 27 avr. 2016, 15:19, modifié 1 fois.
bilou
purge
Message par bilou »
merci pour la précision de ces réponses, je n'ai pas regardé sur le maitre cylindre, je vais le faire.
bilou
purge embrayage
Message par bilou »
manuel atelier preconise dot 5.1 et sur le couvercle du bocal only dot 4 ?
Re: purge embrayage
bilou a écrit :manuel atelier preconise dot 5.1 et sur le couvercle du bocal only dot 4 ?
>Salut à toi,
Tu peux parfaitement mélanger le dot4 et le 5.1, mais surtout pas le 5, qui est en base silicone.
Je te passe un lien :
http://www.aero-hesbaye.be/dossiers/H_F ... Frein.html
Donc, pas de souci, mais pas de 5 tout court.
bilou
purge embrayage
Message par bilou »
ok vizir merci pour le lien. si j ai bien compris le 5.1 est un peu plus performant tout en etant missible avec le 4 .
Re: purge embrayage
bilou a écrit :ok vizir merci pour le lien. si j ai bien compris le 5.1 est un peu plus performant tout en etant missible avec le 4 .
>Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, tu vas surtout trouver du 5.1 en vente
Tu vas par exemple sur le site Motul, et ils te donnent les préconisations des huiles en fonction de ta moto.
https://www.motul.com/fr/fr/products/recommendation
bilou
purge embrayage
Message par bilou »
super merci le site motul est bien fait
bilou
purge embrayage
Message par bilou »
par contre il me semble avoir lu que les liquides une fois ouverts ne se conservent pas.
Oui ;faut prendre des petits conditionnement
Avec 250 gr t'a de quoi tout faire
Et jeter proprement le restant d'une année sur l'autre
Sur l'embrayage ; surtout pas plus que le maxi !!!
Pour les freins ; au max plaquettes neuve et mini usées , et entre les 2 quand on ne sais pas trop :wink:
Je conserve le reste d'un bidon entamé pour rincer les circuits lors de la purge suivante.
Mon Xav
Message par Mon Xav »
On peut aussi conserver le DOT pour redonner une fraicheur à certains caoutchoucs :wink:
Mon Xav a écrit :On peut aussi conserver le DOT pour redonner une fraicheur à certains caoutchoucs :wink:
Explique comment/pourquoi :wink:
Je ne connais pas ....
