avez-vous eu ce type de problèmes? STELVIO 2011 20000KMS
gros WE pluvieux 700 bornes et 2 surprises :
1- de l'eau qui stagne dans le rebord du bouchon de ma stelvio
Démontage réservoir pour rien car tous les tuyaux sont derrière le cache plastique noir , réservoir remonté sans avoir solutionner le problème
2- fuite huile a priori joint reniflard visé sur cylindre ???? mais j'en suis pas sûr......
merci
EAU REBORD BOUCHON RESERVOIR ET FUITE HUILE CYLINDRE DROIT
- Tour du paté de maison
Fuite trouvée joint torique changé sur reniflard cylindre droit et eau rebord réservoir non résolu, orifice de sortie derrière le cache noir semble bouché essai par passa cable vélo et soufflette ?????
- fasty
Il y a un conduit d'évacuation de trop plein.
il ressort derrière le cache noir situé entre la selle et l'arrière du réservoir.
Il est prolongé par une durite.
Des fois, c'est juste cette durite qui est pincée car son cheminement n'est pas ... logique (du moins c'est mon avis) .
Sinon c'est bouché dans le réservoir et là tu peux déboucher avec un câble de vélo.
- franckicoq
J'ai lavé la Guzz dernièrement, elle en avait sérieusement besoin .......
Ben moi aussi j'y ai eu droit ! Eau qui reste autour du puits de remplissage
Alors, j'ai pris le p'tit tuyau rouge de ma bombe de WDLandes et je l'ai enfilé dans le petit trou d'évacuation et .............. hop, l'eau est partie
Je le garde précieusement
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
