Pensez vous que je puisse me servir du câblage des poignées chauffantes de ma breva pour alimenter deux petits phares additionnels d'une puissance de 20 watts chacun.
Je ne connais pas la puissance demandée par les poignées en position de chauffe maxi.
Merci pour vos retours.
Electricité - phares additionnels
- marco jura
Salut, les poignées chauffantes ont en générale environ 10 ohm de résistance ce qui avec 12 volts donne environ 15 watts. Fais un test en mesurant le courant lorsque tes poignées sont à fond, et refais-le avec ton ampoule, tu verras bien si ça marche, rien ne vaut mieux que l'expérimentation
Rien ne vaut une ligne dédiée venant de la batterie avec fusible et relai pour les accessoires
Ca évite bien de mauvaises surprises (faisceau fondu , fusible qui pète , connecteurs qui chauffe ....)
De plus tes phares ne marcheront que quand les poignées seront en route ...
electricite
ok merci pour vos reponses. je voulais aller vers la facilite. vu mon niveau en electricite. l idee est de ne les faire fonctionner que la nuit. certain ont connecte sur ce circuit des poignees technoglob qui ont une puissance totale de 49 watts
