1100 Breva - Remplacement du capteur de pression d'huile
Rapabouet
Message par Rapabouet »
Info sur le remplacement du capteur de pression d'huile sur une Breva 1100 de 2006:
J'ai eu des alarmes de service à la mise du contact, renseignement pris et verif sur le diagnostique de la moto: pb sur le capteur de pression d'huile.
je me retrousse les manches et localise la bête : entre les cylindres et au dessous de l'alternateur.
démontage, réservoir, boite à air et je le vois enfin .vu l'accès je pense que ce ne sera pas compliqué à remplacer.
je regarde sur la boutique italienne et la pièce que je vois ne ressemble pas à celle montée sur ma moto, j'appelle le concess MG à grenoble qui me dit que pour mon modèle de bécane cette pièce ne se fabrique plus et qu'il faut en monter un autre avec une pièce d'adaptation .
Commande passée, pièces reçues, au boulot.
Et là : surprise, le nouveau capteur avec l'adaptation mesure environ 5 cm et butte sur le boulon de fixation de l'alternateur.
Je desserre l'écrou , pousse la vis en arrière et là je peux enfin monter l'ensemble capteur et adaptateur.
Et, pour avoir accès à la tête de vis de fixation de l'alternateur, eh bien démontage du radiateur d'huile, du carter cache courroie d'alternateur.
enfin un coup de scie sur la vis pour la raccourcir et mise en place d'un écrou plus fin avec une rondelle frein+ frein filet pour pas que ça bute sur le connecteur de ce P. de capteur.
2mm , juste de quoi rebrancher la cosse( isolée à la thermo).
Ensuite remontage de tout le bazar, essais ..pas de fuite OUF
Tout ça pour dire que s'il vous arrive la même mésaventure eh ben c'est pas de la tarte 4 à 5 h de taf ; et renseignement pris auprès du concess, y'a pas d'autre solution sinon le kit ne se monte pas.
Salut à tous et plein de km sur nos belles machines!!! :lol:
berny
Message par berny »
ah, t'as pas eu de chance avec ton concess, moi le mien m'a filé un qui se monte sans adaptateur.
Y a que c'etais plus la même cosse, mais bon.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
bilou
remplacement capteur pression d huile
Message par bilou »
mon mecano m a compte trois heures de main d oeuvre pour faire ce travail
Re: 1100 Breva - Remplacement du capteur de pression d'huile
Rapabouet a écrit :surprise, le nouveau capteur avec l'adaptation mesure environ 5 cm et butte sur le boulon de fixation de l'alternateur.
Bonfoir,
Tu as eu de la chance, moi même si j'avais coupé la vis et monté un écrou bas, ça montait pas…
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=16992
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Est ce que ces caractéristiques correspondent à nos besoins pour les Breva?
Couple de serrage 55 Nm
Filetage M 14x1
Marquage par teinture transparent
Nombre de connexions 1
Ouverture de la clé 24 mm
Pression du contacteur 0,30-0,55 bar
Profondeur de position 12 mm
