1200 NTX - Bon plan pour achat d'antiparasites ?
- THUMPER
- Localisation : chez les Vikings, au pays où les cylindres sont comptés
bonjour
suite à des problèmes récents et aléatoires sur mon NTX de 2013, côté carburation, genre ça ratatouille à 4000 tours, ça se décoince d'un coup, ça ne remarche que sur un cylindre, on va essayer la piste antiparasite qui merdouille, vu l'unanimité de cet accessoire dans ce type de dysfonctionnement.
le problème c'est que mon concess me dit qu'il n'est pas détaillé, et me réclame 70 boules avec le fil de bobine.
qui a un plan ou des adresses pour acheter des antiparasites à bon prix ?
merci les guzzmen.
Arno
merci les guzzmen.
Arno
Essaie ici :
http://www.parts-racing.fr/
Sinon tu fais une recherche Google avec la référence marqué sur un de tes antiparasites. C'est comme cela que j'ai procédé pour en dégotter un pour une bougie interne dans l'urgence ( pas le temps de commander chez le conces ).
Bonsoir,xelos33 a écrit :Essaie ici :
Il y a que des pièces pour Aprilia !
j ai eu aussi ce probleme sur la mienne '2012) lorsqu il pleuvait et comme il pleut souvent par ici
je pense qu il y a une partie du jus qui part sur la carcasse ,je ne sais pas si cette partie de la moto est vraiment etanche
j ai resolu ce probleme en mettant une gaine thermo par dessus les cables
3m19/6 et depuis plus de soucis
- THUMPER
rien de probant pour la ref 642221 que j'avais récupérée dans le pdf des pièces de rechange, ni sur le net, ni chez mon concess (référence inconnue).xelos33 a écrit :Essaie ici :
Arno
- Twinkite
Yes lui même.THUMPER a écrit :tu parles de qui là, Mandello ?Twinkite a écrit :Le plus efficace c 'est un appel au Doc.
Et tu auras l'équivalence qui va bien ou une autre solution mais tu seras dépanné dans tous les cas.
Les Guzzistes ont un dieu qui veille sur eux.
Arno
850 Le Mans 1/Stelvio 1200/ V11 Le Mans
BMW R90S
BMW R90S
Salut .
Pour une somme plus modeste on peut adapter des NGK SB05E
https://www.motointernational.com/servi ... -8v-models
http://forum.guzzitech.com/forum/topic?f=190&t=10810
http://wildguzzi.com/forum/index.php?PH ... #msg935995
http://www.flickr.com/photos/mattinaska ... 23/detail/
- franckicoq
Histoire d'affiner le meilleur choix de l' antiparasite NGK pour nos 8V.
Comme vous pouvez le lire dans le tableau ci-dessous, il faut sélectionner le matériel le plus adapté sur au moins 3 points.
Eviter d'une part des éventuels défauts d'étanchéité et de connexion,
le produit NGK parfaitement adapté aux bougies 10-12 mm (SD)
La terminaison du haut type E ou F.
La résistance de l' antiparasite = 5kohm
Donc on pourrait définir que le produit NGK SD05E correspond le mieux.
Toutefois si j' ai bien compris, certains guzzistes aux quatre coins de la planète font référence au NGK SB05 E par faute de pouvoir trouver un fournisseur dans leur pays pour trouver du SD05E.
Sauf erreur de ma part, on peut trouver ce genre de produit aux environ de 7 euros.
http://www.all-bikes.fr/cabochons-bougi ... sd05e.html
Un petit bémol quand même, il faudra couper le cable HT pour revisser la connexion proprement sur l' antiparasite NGK et prévoir une attache d'extraction pour faciliter sa prochaine sortie hors de son logement dans le puits.
On attend les retours des premiers essayeurs qui nous feront partager leurs remarques et expériences que nous lirons avec grand plaisir.
Puis y' a Motoube qui confirme " Va bene ", alors !
http://www.guzzistelvio.net/sito/forum/ ... 20#p223853
