1200 Stelvio - Bras oscillant
Griso37
Message par Griso37 »
Je m'apprete a faire la revision des 40000 kms et en profiter pour demonter le bras oscillant, qui qui aurais la ref du roulement sans graisse.
merci
Patrice
Griso37
Oups, stelvio de 2011, la terre de sienne :oops:
Roulements à rouleaux 25x47x17 (2) ref GU92249224 ne pas oublier les deux bagues d'étanchéité GU05547930
Bonne route
Griso37
je compte passer chez mon fournisseur de roulements, les bagues sont specifiques guzzi ou trouvables dans le commerce?
Patrice
franckicoq
Message par franckicoq »
Bon cette après dépose du bras oscillant pour graisser ces fameux roulement .
La moto est de 2011 et à heu... Environs 16000 km.
Le roulement extérieur est OK mais l intérieur est mort :evil: .
Il est sec et rouillé donc effectiment ça prend un poil de temps à faire , mais pensez à les graisser avant qu'il soit mourut .
Car virer la cage ça doit pas être évident .
Pour ma pomme juste graisser en attendant de re démonté pour changer l'amorto .
Me reste à réfléchir sur la marque .
J'hésite entre le ohlins et fournales .
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
papoulet
Message par papoulet »
et le shock factory...
franckicoq
Il a pas le réglage de pré charge ....
Ex Stelvio V8
franckicoq a écrit :Il a pas le réglage de pré charge ....
Si il en a un (heureusement) mais avec un réglage écrou/contre écrou.
franckicoq
C est ce que j appel ne pas avoir .
Trop prise de tête à régler .....
Ex Stelvio V8
franckicoq
Un Pti UP pour la réf des roulement et bague d étanchéité .
Quelqu'un aurait trouver en adaptable ?? :?:
Ex Stelvio V8
franckicoq a écrit :Un Pti UP pour la réf des roulement et bague d étanchéité .
C'est sur le chapitre du dessus (1200sport) :wink:
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=16375
Timomo
Message par Timomo »
Salut la compagnie,
Ben c'est pas joyeux ce problème de graissage des roulements du bras oscillant :roll: J'me vois pas démonter tout ça :oops:
Alors j'ai lu la plupart des posts y faisant référence, dont celui de l'étage au-dessus ............ Pffff J'vais attendre encore un peu, me sens pô l'courage :evil:
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
franckicoq
Merci Pascal .
Thierry sa va bien à faire .
Le plus dur pour moi sa à été de décoller le CRAC du bras .
Ex Stelvio V8
franckicoq a écrit : Le plus dur pour moi sa à été de décoller le CRAC du bras .
Avec un peu de crack, le CARC aurait fait craque… :wink:
Possible aussi avec : que le grand cric me croque… :shock:
franckicoq
:oops: :oops: :oops:
Ex Stelvio V8
