Electrique - Démarrage Aléatoire ...
alain84
Message par alain84 »
J'ai à nouveau un problème sur mon 1200 Sport.
Ce dimanche, après avoir roulé 30 kms, j’arrête le moteur puis le redémarre ou plutôt essaie de le redémarrer environ 1/4 d'heure après, mais là le triangle rouge d'alerte au tableau de bord est allumé et le message "SERVICE" apparaît en même temps que le démarreur lance le moteur.
Le démarreur fonctionne parfaitement mais le moteur ne démarre pas.
Je gare la Guzzi dans le garage d'un amis et en fin d’après midi je fais un essai de démarrage et là, bonne surprise le moteur se lance tout à fait normalement.
à la lecture du mode diagnostique au tableau de bord il n'y a aucune erreur ECU ni d'erreur "tableau de bord".!!!!!
Avez vous déjà eu ce problème?
Bonne route à tous
Alain84
1200 S 4V, 1200 S CORSA 8V , BMW R 1200 R
Did-94
Message par Did-94 »
j'ai le même problème sur le mien : au bout de 10mn, plus possible de démarrer...il faut attendre quelques heures que la températeure moteur descende.
Par contre, j'ai 2 codes erreur : 7 et 54 (capteur de pression d'huile et erreur tableau de bord).
Je l'ai déposé au garage, j'attends des nouvelles....
une petite piste si ça redémarre à froid on peut supposer à un composant électronique qui est HS
une astuce avec une bombe à refroidir qu'utilise les électroniciens on "gaze" les éléments supposés et on voit si ça redémarre
j'ai fait ça sur une "205" pour un boitier (amplificateur de signal qui déconnait à chaud)
je ne sais pas si ça peut vous être utile mais c'est une astuce que l'on peut mettre en œuvre aussi pour l'électroménager ... etc...
alain84
Bonjour et merci pour ces pistes,
je viens d'essayé toutes les situations, démarrage à froid, redémarrage immédiat moteur chaud et attente d'un léger refroidissement d'1/4 d'heure, et madame redémarre maintenant, normalement!
Je vais suivre le chemin de Did-94 et la montrer à mon concessionnaire.
Je vous tiens informé du diagnostique.
bonne route à tous
Alain84
lordjay
Message par lordjay »
PB de cheveu d'ange ? cité sur le forum ? A voir
Fiabilisation du circuit de démarrage par un cable de plus forte section.
Bonne route
1200 SPORT 2V 2007
(après 12 ans de 3 cylindres ... On en enlève 1)
Poser le genoux facile.... Le plus dur c'est de ne pas poser tout le reste juste après.
SKENDER
Message par SKENDER »
lordjay a écrit :Bonjour
Bonne route
Non non! Le cheveu d'ange empêchait de lancer le démarreur. Si tu poussais ta moto dans une descente elle démarrait du premier coup...
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
alain84
Effectivement le démarreur n'est pas a mettre en cause, il fonctionne très bien
bonne route à tous
Alain84
Est-ce que tu entends ta pompe à essence mettre le circuit en pression quand tu mets le contact ?
Savoir si c'est un problème d’allumage ou d'alimentation d'essence pourrait être un premier pas ...
Démonter une bougie après un essai infructueux peut éclairer aussi...
Ludo51
Message par Ludo51 »
Oui mais avec une lampe torche , c'est mieux................. :idea:
alain84
fasty a écrit :Est-ce que tu entends ta pompe à essence mettre le circuit en pression quand tu mets le contact ?
Effectivement, c’était ce qu'il aurait fallu faire mais sur le moment je n'en ai pas eu le reflex.
J’étais avec des copains qui m'attendaient et qui, comme vous pouvez vous en douter, n'ont pas oublié de mettre en avant la fiabilité des Guzzis.
Alain84
marco jura
Message par marco jura »
Change de copains.
alain84
marco jura a écrit :Change de copains.
J'y ai pensé mais je leur manquerai trop!!!
Bonne route
Alain84
sergio39
Message par sergio39 »
Bonne route
c'est bien vrai ça.... :D :wink:
HONDA 500 CBF 2022
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
alain84
ça y est, le problème est résolu.
Passage à la valise chez le concessionnaire et le diagnostique est: Détecteur de tours moteur HS.
Merci de votre aide même si maintenant j'ai moins de "copains".
Bonne route à tous
Alain84
Ludo51
Pas grave , t'en as gagné plein d'autres sur ce forum !!!
:wink:
Revenir à « 1200 Sport »
