1200 Breva - Fusible de commande démarreur qui pète
ZorroGuz
Message par ZorroGuz »
La première fois (en fin Mai) j'ai fait appel au service dépannage de ma mutuelle,
le gars a strappé le fil de commande bobine avec le + batterie qui arrive sur la moteur du démarreur et en voiture Simone tout va bien ça tourne du premier coup.
En passant devant mon concessionaire préféré à Lectoure, le mécano remplace le fusible (que je n'avais pas vu cramé) et voila, je rentre à la maison satisfait.
Le gars me dit ça peut arriver ce n'est pas forcément grave.
Jeudi dernier je par en balade en Espagne et sur un coup de démarreur rebelote fusible cramé, je change et me voilà reparti...
jusqu'à ce lundi ou en redémarrent pour garer la bécane même panne fusible HS.
Est ce que quelqu'un a eu le même problème, si oui quelle solution?
Si ce n'est pas fait ; change ton "cheveu d'ange"
C'est bien expliqué en post it chez les 1200 sport ; "probleme de démarrage a chaud :la solution " :wink:
Pour savoir si un fusible solénoide est grillé ;il suffit de regarder , contact mis , les veilleuses (sont sur le meme fusible)
Dernière modification par jean jacques 29 le 07 sept. 2015, 18:28, modifié 1 fois.
NORGE65
Message par NORGE65 »
Salut
j'ai eu ce problème juste avant que la batterie ne me lâche.
J'avais claqué un premier fusible (un petit au dessus de la batterie) une fois, puis quelques semaines aprés rebelote, deux trois jours passent 2 pétés dans la journée.
Je ne démarrais plus qu'avec le fil de secours, je n'avais pas le temps de chercher le pourquoi.
Puis dans la foulée la batterie qui rend l'âme.
Je n'ai plus fumé de fusible avec la batterie neuve.
J'avais mis ça sur une élévation de l'ampérage puisque le voltage était plus bas.
Patrick 65350 Image
NORGE65 a écrit :J'avais mis ça sur une élévation de l'ampérage puisque le voltage était plus bas.
U = RI, c'est plausible :wink:
Basil
Message par Basil »
A plusieurs reprises le fusible de commande du démarreur a lâché sur ma Bréva 1200 au point que j'ai acheté un paquet de 10 d'avance avant de me préoccuper de la cause. J'ai constaté que les cosses de la batterie étaient fortement oxydées. Nettoyage des cosses, protection avec de la vaseline et depuis plus de souci de démarrage.
ZorroGuz
Merci les amis.
Je vais suivre ces conseils et vérifier un peu tout ça.
Je vous tiendrai au courant (sans jeu de mots) :P
JM
Basil
Message par Basil »
Alors JM! Nous attendons, en tout cas j'attends, que tu nous tiennes au courant. As-tu réglé le problème de fusible de démarreur cramé? Quelle en était la cause?
ZorroGuz
Salut
Excusez moi du retard à répondre mais pb de Windows 7 puis 10, enfin c'est pire que chez Guzzi :lol:
Bon pour l'instant j'ai appliqué le remède de Basil et tout va bien pourvu que ça dure. 8) .
Grand MERCI et bonne route à toutes et tous.
JM
ZorroGuz
Bon ben ça a repété le 19 février à la deuxième mise en route moteur tout juste tiède, après échange de fusible OK jusqu'à aujourd'hui.
Ça commence a me gonfler sévère je crois que au moins en secours je vais me câbler un fil (avec un fusible plus costaud).
Bonne route à tous.
Basil
Message par Basil »
ZorroGuz, en plus d"avoir bien nettoyé les cosses de la batterie, j'ai nettoyé le bouton de démarreur "rouge" en l'inondant de WD40. Depuis je n'ai plus de problème de démarrage, ni de fusible qui saute.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
hier j'ai eu droit au nettoyage des cosses, pleine de vert de gris, le démarreur s'enclenchait pas avec une batterie à 12.8v
ZorroGuz
Salut les Brevistes
Au moment de partir pour une concentre (les Goupils du 82), bien sûr après avoir fixé les bagages j'appuie sur le bouton magique et la m... rien. Donc débrellage de tout le bardas, changement de fusible (par un 20A) et en route mimile.
Dans les prochains jour je ferai un nouveau nettoyage de cosses+le bouton magique suggéré par Basil et probablement le câblage d'un fil de secour.
Amitiés à tous et bonne route.
JM
PS gaffe au bleus parait que le gouvernement privatiserait la gestion des radars mobile embarqués.
ZorroGuz
Salut
Histoire de vous tenir au courant; depuis ce post donc plus d'un an maintenant le fusible 20A tient toujours.... pourvu que ça dure.
A plus
JM :D
Basil
Message par Basil »
Mes problèmes de démarrage de la Bréva 1200 sont revenus. Les cosses de la batterie sont propres. Le bouton du démarreur a été inondé de WD40. Jusque là la moto démarrait une fois sur deux sans cramer le fusible.
J’ai changé le fil qui va du solénoïde au relais et j’ai préparé un fil qui part du solénoïde, avec un fusible de 15A, un bouton poussoir et une pince crocodile à brancher au + de la batterie au cas où. Depuis cette modification, la moto démarre toujours une fois sur deux mais crame le fusible.
Pour éviter de cramer le fusible, je coupe assez rapidement le contact avec la clef quand j’entends le clac du relais sans démarrage du moteur. Et ça marche, je n’ai plus à changer le fusible.
Je suppose que mon problème vient du démarreur ou du solénoïde. Pour le moment je gère en acceptant un démarrage « une fois sur deux ». J’attends de mieux identifier l’origine avant de remplacer le démarreur.
Tire une ligne directe du plus batterie au solénoide avec un relai rajouté 30A et fusible 20A
Le relai rajouté est commandé par l'ancien cheveu d'ange
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... c&start=30
L'ensemble faisceau est sous dimensionné ; donc une ligne dédié règle cela :wink:
Jean jacques
