Je rentre de la première révision de ma V7 II.
150 km pour revenir + 60 km avec ma femme pour une balade (précision, il fait chaud aujourd'hui...)
Bref, en rentrant je constate une fuite au niveau du reniflard de la boite (enfin j'imagine que c'est ça, l'écrou vertical situé sous le manchon en caoutchouc alimentant les 2 cylindres).
J'appelle le concess qui m'a fait la révision et il m'indique que trop d'huile a été mise dans la boite (son mécano n'était pas au courant qu'entre la V7 et la V7 II le volume d'huile de boite avait changé... passant de 800 à 500 mL)
Je suis un peu vert
Au final, il vient chez moi demain matin me refaire la vidange de boite.
Ma question est simple : ayant roulé 200 km, un tel surplus d'huile dans la boite a-t-il pu endommager des pièces ?
Merci par avance !
