750 Nevada - Pression Fourche
fish07
Message par fish07 »
Ma nevada pompe à mort devant et derrière! si le phénomène semble connu à l'arrière avec les bitubo, je ne sais quoi faire devant pourtant la fourche (nevada de 1998) possède une valve (avec un pont entre les 2 tubes). Savez vous quelle pression doit être maintenue dans la fourche et s'il est possible de le faire avec un petit compresseur?
Merci d'avance,
coquilledenoix
Message par coquilledenoix »
A mon humble avis, toucher une fourche, est un travail de pro...Direction chez guzzi.
Probablement il faut changer l'huile et pour l'air, plus t'en mets, plus elle va pousser sur les joint SPI (à cause des débattements l'air chauffe, donc la pression augmente). Donc pour avoir une bonne fourche il faut pas improviser .
Le savoir est la clé qui ouvre les portes de la vie.
La moto vous rends votre jeunesse d'esprit, mais pas celle du corps. :) :) ;)
p 68
copier tout le lien sur ton ordi
http://www.guzzitek.org/atelier/pb/750/ ... (I_GB).pdf
