V7 Spécial - Tubless...ou pas?
Raboliot
Message par Raboliot »
Je reviens vers vous pour une autre question : la V7 spécial 2014 est-elle équipée de pneus tubless ou pas? Je n'ai pas trouvé la réponse malgré quelques recherches. Par avance merci !
Aujourd'hui, il n'existe quasiment plus de pneus tubetype sauf pour les très anciennes.
La V7 spécial 2014 à des jantes à rayons, dotées d'un profil permettant le montage de pneus tubeless. Donc oui, pneus tubeless, mais chambres à air car les rayons ne sont pas tangentiels et donc non étanches.
Mais ça c'est la théorie, car pour la Bellagio qui est dans le même cas, pneus tubeless et rayons, il n'y a à priori pas de chambre à l'arrière.
Va comprendre Charles ...
Raboliot
Ca c'est de la prompte réponse !! Merci Xelos :lol:
Botzaris
Message par Botzaris »
Pneus tubeless mais montés avec une chambre car les rayons rendent la jante non étanche à l'air.
Peut-être possible de monter un kit pour rouler ensuite sans chambre mais personne ne me l'a encore jamais confirmé...
Egome
Message par Egome »
Du coup on peut utiliser les kits réparations tubeless ou pas ? :?:
(jai vu tubeless sur le pneu alors j'ai pris un kit)
Ludo51
Message par Ludo51 »
Ben non : s'il y a une chambre à air , je ne vois pas à quoi va te servir ton kit tubeless.... :roll:
Alika
Message par Alika »
Dans la série V7 2012 +++
Avec ses roues à bâton, la Stone, c'est mieux!
Kit mèche inutilisable sur les roues à rayons (qui nous concernent)...
Avec chambre ou sans et même avec Tubeless sur les pneus!!!
V7 Stone 2013
Alika a écrit :...Kit mèche inutilisable sur les roues à rayons (qui nous concernent)...
:shock: Pneu Tubeless sans chambre avec jante à rayons, pourquoi pas de kit mèche ?
Mandello
Message par Mandello »
Parce que, comme le dit Alika, les roues à rayons des V7 n'acceptent le montage de pneu tubeless qu'avec une chambre.
calif06
Message par calif06 »
Quel intérêt d'avoir des tubeless alors ? Comprend pas ?
Ray
gilles60
Message par gilles60 »
Peux être d'avoir un plus grand choix de pneumatiques
Dernière modification par gilles60 le 21 déc. 2015, 13:02, modifié 1 fois.
Mandello a écrit :Parce que, comme le dit Alika, les roues à rayons des V7 n'acceptent le montage de pneu tubeless qu'avec une chambre.
Il dit "sans chambre" Alika. D'où ma question.
calif06 a écrit :Quel intérêt d'avoir des tubeless alors ? Comprend pas ?
Parce que le choix de pneu tube type ( non tubeless ) est de plus en plus restreint.
Egome
Message par Egome »
bon bin je me promenais avec un kit de réparation , je l’enlève et met une bombe :?
merci de l'info en tout cas.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Le pneu est tenu dans la gorge de la jante, celle ci a une forme spéciale pour tenir en place le talon du pneu.
En partant sur une forme pour pneu tubeless ils sont sur d'avoir un manufacturier qu'il leur fera un pneu.
Les rayonnages ne sont pas étanches, il n'y a pas de risque d'éclatement suite à une surchauffe de l'air entre la jante / le pneu et la chambre à air, comme dans le cas d'une jante étanche (v7 STONE) ou il ne faut jamais mettre de chambre à air
A+OLIVIER
