P.....n de m.....e..aaujourd hui je prends ma becane pour aller au boulot....gros acoups .....j arrive au boulot....fusible batterie plastique fondu.....\(comme d hab) je le change ....ce soir pour rentrer ....rien noir total.....
Batterie?
Faisceau dessous?
Je n avais rien pour tester lundi .....remorque....
Electrique - Panne , noir total ...
Modérateur : TTGuzzi
deuxieme episode ,
j'ai ramené la moto sur ma petite remorque....
premier test batterie 12.5v
quand je mets le contact elle tombe!!!
deuxieme test j'enlève la batterie et le regulateur
multimetre entre + et masse rien mais quand je mets le contact 680ohms
est ce normal?( resistance bobine alternateur?)feux eteint bien sur...
et pas de cable endommagé dessous le boitier fusibles....
Et oui c'est ce que je me disait aussi mettre la batterie de voiture ( arrêté )pour tester le regulateur,dont j'ai tout trouvé sur la guzzi tech ....
finalement après lecture depuis le debut du site guzzi ils y en a pas mal qui mettent en cause une mauvaise masse ou une connerie comme ça....
après j'ai aussi gros doute du regulateur car quand je roule j'ai les feux qui eclairait super bien et de temps en temps des baisses...
donc je pense quand j'aurais du temps ,demontage complet de la guzzi reservoir et l'arrière et vérif de tout le circuit electrique ....
graissage de toute les cosses...
pour l'instant elle est sur la remorque au cas ou elle ne redemarre pas direction chez le mécano!!!
je vais essayé moi même!!!
