jeu sortie boite breva 1100 2006
- Tour du paté de maison
bonjour,
j'ai un jeu d'à peu près 1/8 de tour sur l'arbre de sortie de boite de ma breva .
j'ai démonté le cardan pensant qu'il était en cause mais le mal semble plus grave car le jeu est aussi en sorti de boite !!
quelqu'un aurait une idée ?
merci
c'est une breva 1100 de 2006 50000km . au roulage je pensait que c'était un jeu à la transmission finale. Cela se sent surtout en ville au ralenti quand il faut reprendre en première et là ça claque ou ça cogne ..
merci
merci pour ton aide
qu'entends tu par barre de traction ?
est-ce la barre de réaction citée là : ( http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... on=desktop#) ?
car ce jeu que j'avais donc vitesse engagée à la roue arrière je le retrouve finalement sur le pignon qui est en sortie de boite après avoir démonté toute la transmission.
le cardan lui même n'a aucun jeu
merci
merci
qu'il y ait du jeu sur cet arbre avec un rapport engagé c'est normal a peu près 1/8 de tour ?
(je n'arrive pas à publier une photo je parle du pignon qui est protégé par le soufflet en sortie)
pour ce qui est du silent-bloc je regarderais cela dès demain car je n'ai pas la moto sur place
mais comme tout le train arrière est démonté ce sera facile de voir
merci encore[/img]
merci encore[/img]
- Guzzouille
Re: jeu sortie boite breva 1100 2006
Et cela donne quoi au niveau de la roue? il y avait un post la dessus, fais une recherche.xantia a écrit :bonjour,
j'ai un jeu d'à peu près 1/8 de tour sur l'arbre de sortie de boite de ma breva..
Cela parlait du jeu à la roue arrière en centimètre mesuré par terre en faisant rouler la moto d'avant en arrière, moteur arrêté et 1ère enclanchée.
ça y est la boite est démontée mais non ouverte.
et il y toujours ce jeu dans la boite
(en même temps il n'avait aucune raison de partir !)
je suis dans la région d'Agen Villeneuve (47), quelqu'un pourrait me conseiller sur un garage qui pourrait me prendre en charge ma boîte afin de l'ouvrir et la remettre en état. ceci dans un rayon de 50 km ou un peu plus.
merci
merci
pour moi le mieux c est que tu l'envoie par transporteur a BARNABE ORTEGAxantia a écrit :ça y est la boite est démontée mais non ouverte.
merci
A LACAUNE au moins tu sera sur du travail
Sinon voie avec MANDELLO
j'ai enfin pu me libérer pour aller à Lacaune (Barnabé n'était pas là à pentecôte).
Il a en stock une boîte de Breva qui a 16000km nous avons donc comparé et il y a le même jeu soit à peu près 1/8 de tour sur les deux boîtes !
Donc d'après lui ma boîte n'a rien !
Je suis donc reparti avec les 2 silentblocs de la barre de réaction et le joint torique du capteur de phase (pièces qu'il a en stock contrairement à Hotbikes Toulouse)
merci pour vos conseils
Lors d'un changement de roulements de bras oscillant 1200 sport 2v avec mon concess ,on n'a trouvé non plus aucun jeu sur le carc ou le cardan (sont costaud ! :150 000 km)
Mais la boite avait aussi un bon 1/8 eme (??? ,pas mesuré) de jeu
Ca doit etre donc normal (ma BV ne m'a jamais posé aucun problème
