Mécanique - Boite bruyante
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Zénitude
Message par Zénitude »
La boite de ma Norge 2000 km fait "glong" à chaque vitesse même à froid. La révision a été faite chez le concessionnaire.
J'ai parcouru le forum au sujet des "glongs" de la boite sans vraiment trouver une réponse qui m'aide.
Ca me gâche mes ballades.
Je suis également client d'un petit garage de passionnés d'italiennes qui me propose une huile genre patte molle. J'hésite sous garantie.
Merci !!
Re: Mécanique - Boite bruyante
Moto sous garantie => le magasin doit faire quelque chose, mais pas avec de la patte molle.
Une boite de Norge (ou autres du même style (Breva, Stelvio, …) ne fait pas glong … :shock:
Un bonne purge de la commande d'embrayage ! Déjà commencer par là. :(
Et peut être encore un peu km, que tout ça se rode.
Zénitude
Merci pour la réponse, je vais essayer la purge.
Je précise, en passant la première la moto fait un bond en avant.
guzztave
Message par guzztave »
T'es sur que c'est la boite :?:
Zénitude a écrit :Je précise, en passant la première la moto fait un bond en avant.
Ça ne provient donc pas de la boite, mais de l'embrayage, style un réservoir de LDF trop rempli ( trop de pression dans le circuit, donc pas de débrayage complet ).
Et complètement d'accord avec le commentaire de pascal, moto sous garantie, c'est au concessionnaire de se dém*rder.
Pour info, le bon niveau se situe au ras du hublot, en haut bien sûr, guidon droit pour avoir le bocal horizontal.
Pour enlever le surplus, un chiffon très propre trempé dans le réservoir ou une seringue.
Avec les précautions d'usage pour éviter d"en mettre partout, produit très corrosif.
J'aurais dit plutôt manque de débrayage ;soit bulles dans le circuit ou tige de poussée (j'ai pas le terme exacte) trop courte
Un trop plein de loockeed entraine un débrayage immédiat ,voir un patinage des disques :wink:
Mais faut commencer par une purge ,c'est sur !
Euh Jean-Jacques, pas de débrayage complet et manque de débrayage ...
De toutes façons pour purger, faut ouvrir le réservoir, donc il verra bien le niveau :wink:
jean jacques 29 a écrit :Un trop plein de loockeed entraine un débrayage immédiat ,voir un patinage des disques
Pas d'accord, j'ai eu le cas sur ma Stelvio ( sortie de chez le mécano ), elle avançait toute seule au point mort, faisait "clong" au passage de la 1ère "
et ne cirait qu'au passage des vitesses quand j'ouvrais en grand ( comme un embrayage mort de chez mort, il venait d'être changé :) ).
Il m'a retiré un peu de LDF et purgé, mais aucune bulle d'air et le problème était résolu.
PS : tu l'as achetée chez qui ? Challenge One ?
marco jura
Message par marco jura »
Encore un concessionnaire formidable :mrgreen:
A mon avis ,tu avait les 2 ; trop plein ET bulles
Bulles pour le clong et la moto qui avance au point mort et trop plein (+ les bulles qui dilate a chaud) quand ça cirait
J'ai aussi eu un trop plein (liquide d'origine et noir a plus de 20 000 km , car on ne "savait pas " en 2007) qui me faisait débrayer en tout début de course du levier
et sans doute cirer un peu sur le couple (et a chaud forcèment car je respecte la mécanique :wink: )
jean jacques 29 a écrit :A mon avis ,tu avait les 2 ; trop plein ET bulles
Non, je peux te l'assurer, j'ai assisté le mécano pour cette purge. Le liquide était neuf suite au remplacement de l'embrayage, il n'y aucune bulle qui est sorti.
C'est moi qui tenait le bidon ( eh oui, en fin de journée, son collègue était déjà parti à la douche ).
Zénitude
Je viens de découvrir vos réponses et je suis très agréablement surpris par tant de dévouement. Merci à tous.
Je viens d'aller voir le niveau d'huile. Ca semble bien plein. Demain j'ouvre le bocal pour vérifier le niveau du contenu, puis j'irai faire un essai. Je vous tiens informé. Si besoin il me restera la purge.
Je re précise que la première saute même à froid, je ne vous dit pas à chaud ... et que toutes les vitesses font le glong en les montant et en les redescendant.
La seconde ne claque pas en montant si je passe la vitesse en faisant un passage par le point mort. Voilà, si ça peut aider.
Encore merci !!! :D
Zénitude a écrit :Je re précise que la première saute même à froid, je ne vous dit pas à chaud ...
Jamais eu de vitesses qui ont sauté, ou alors, mal passée de ma part.
Là c'est plus un pb de purge.
Compteur à 2000 km, va voir ton marchand.
Zénitude
J'ai vérifié le niveau d'huile. Bocal ouvert elle arrive en haut du hublot.
J'ai fait un tour en tenant compte de vos infos. A froid la première n'est pas passée. Je refais, elle s'enclenche en faisant sauter la moto.
En roulant j'ai essayé de décomposer les passages de rapport. Bof, ça glongue plus ou moins.
J'ai oublié de dire que parfois en ville une fois une vitesse enclenchée, le fait de débrayer puis rembrayer SANS changer de vitesse j'entends AUSSI le glong.
Dès que possible je fais faire une purge.
pascal a écrit :Bonjour,
Ah oui ! tu as raison les boites Guzzi ne font pas glong , elles font Klong ! :lol: :lol: ou klonk !
Parfois clac ! :?
Je cite dans un essai Calif 1400
http://www.moto-net.com/p_article_print ... ticle=5070
Première en bas et le "klong" caractéristique de la boîte de vitesse achève de nous rassurer. Nous sommes bien aux commandes d'une Guzzi
D'autres commentaires à lire absolument ...
[1200 Sport] Gros "klonk" au passage de vitesses
http://forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=11 ... 2e58101bdb
Ce qui est étonnant c'est le glong sur l' action débrayage embrayage sans changer de rapport. :shock:
Les vitesses qui sautent ... :?:
Revenir à « Norge 1200 »
