Mécanique - (petits) problèmes 2V
Dan16
Message par Dan16 »
Hello
Possesseur d'une 12 S 2 V de 2008, 8000 kms.... réels !... témoin : la monte d'origine, qui va surement demander à être remplacée (sportec M3) d'ailleurs.....j'ai besoin d'avis éclairés SVP :mrgreen: pour divers petits problèmes bien connus de vous.
1) capteur d'huile apparemment HS, 7.50 € sur la Boutique Italienne. Quelle solution la plus simple pour le monter soi-même ?... Car je ne suis pas un super pro de la mécanique (démonter le réservoir, ou le collecteur d'échappement gauche ?...)
2) je souhaite (comme beaucoup) modifier le guidon : qu'est ce qui est le mieux : les pontets réhausseurs, ou le guidon aprilia, ou les deux, et si oui, lequel ?
Les câbles sont ils assez longs d'origine pour permettre ces montages ? Comment doit on s'y prendre si on veut le faire soi même ?
3) le pot (d'origine) est encore intact, mais je suppose qu'il va se fêler comme tous les autres : peut on mettre soi même un collier de serrage à prendre rayon bricolage en ayant au préalable éliminé la patte de fixation à la disqueuse ?
4) en freinant a l'arrêt et en appuyant à fond et fortement sur la suspat AV, j'entend une espèce de bruit sourd, pas très marqué. La moto ne semble pas en être affecté niveau conduite, mais le fait qu'elle n'ait parcouru que 8000 kms en 7ans, est ce préjudiciable peut être pour les joints Spi, ou autres ?
Et d'ailleurs, après une immobilisation ou peu de kms parcourus comme dans le cas présent, y a t il des éléments à vérifier plus spécifiquement ?
5) en débrayant ou en embrayant, j'entend un léger bruit de ferraille, genre bruit de Ducat, que je n'avais pas sur mon ancien 4V : il parait que c'est normal : les 12 S 2 V le font, pas les 4 V. Qu'en pensez vous ?.....
6) un grand classique => la collerette en plastique noir autour du phare tend à se débiner. Y en a t il parmi vous qui ont trouvé une solution sans racheter obligatoirement cet appendice ?........
Voilaaaa.....voilaaaa...... je pense que c'est à peu près tout.... pour le moment ?..... :mrgreen: :mrgreen:
Merci de votre aide ! ;)
Re bienvenu Dan 16 :wink:
Pour le capteur ,soit par dessus avec pas mal de démontage ou coté gauche avec démontage coude échappement et récupérateur vapeur huile + une clé meulée , des doigts fins et de la patience :wink:
Pour le guidon ,j'ai un d'aprilla tuono . Les cables coté gauche passent juste et il faut parfois démonter le support phare gauche pour ranger un poil le faisceau et gagner un peu de longueur
Pour le pot ; la patte est solide ; c'est la soudure qui lache
J'ai laissé la patte et rajouté 2 serflex inox sur une petite tige inox
150 000 km et ça tient
Tu doit trouver de nombreux montages en tofs plus bas dans le forum
Les fouches 2v ont un claquement par moment ,plutôt a basse vitesse sur petites bosses .Il n'y a pas grand chose a faire
Le boucan en débrayant sur un 2v est normal .Il est la pour indiquer au pilote que l'embrayage est toujours sur la moto (cela évite de devoir démonter pour en etre sur )
Pour le cerclage ,une bonne colle silicone (type PU39 ou 40 ) par l'intérieur et c'est OK
Une 2v de 8000 km ; félicitation !
Tous les fluides sont bien sur a changer (huiles ,loockeeds ,fourche ,boite pont ...) :wink:
Pour le capteur, démonter le coude d'échappement suffit.
Pour le guidon et le pot, je sais pas, j'avais une Breva.
Pour ton bruit au freinage...peut-être le bruit de l'huile qui circule ?
Reste qu'après sept ans, une vidange s'impose.
Embrayage: le bruit quant tu débraies est normal, c'est un système qui fonctionne à sec ...
Pour la collerette, je trouverai du mastic polyuréthane noir pour faire un collage qui devrait résister longtemps aux vibrations....
caillou38
Message par caillou38 »
Re-bienvenue Dan16,
comme tu as les réponses à tes questions, je ne rajouterai qu'une chose:
C'est bien une 2v que tu as acquise ! :wink: :lol:
Dan16
p'tits problèmes
Message par Dan16 »
Merci les gars, pour vos conseils avisés..:wink:
Et oui Jean-Jacques : on trouve encore des 2 V très peu kilométrées, mais cela devient plutôt rare....
Je ne désespère pas de refaire un petit périple avec vous comme en 2011 (ou 2012 ?).... je crois que nous étions allé visiter la Saintonge me semble t il ?...... Il y avait Thierry 33, Dedeu, Rachayou, JF40, toi et d'autres dont je ne me souviens plus....Il y avait notamment un couple avec une calif blanche... Il me semble que nous avions fais un peu de Dordogne aussi....
Donc tu as toujours ton 12S 2V 150000 kms ? Respect..... 8)
Si tu va dans ballade évènement ; tu a un post "Alpes 2015" (fin juin) avec une belle brochette de Guzzistes :wink:
A toi de voir ....
fasty a écrit :............
Oui ,c'est du mastic polyuréthane que je voulais dire (et non colle silicone :oops: ) : type batiment (PU39) qui colle durablement sur a peu près tout
Et tant qu'a etre dans les "bons conseils" pour 2v ; impératif d'avoir les bons joints de cache culbu (les vert + épais) + un ou 2 de secours scotchés sous la selle ET changement du "cheveu d'ange" du solénoide (tuto au dessus) :!:
Après ,ta Guzzi ne s'arrètera plus jamais :lol:
J'ajouterai le silent bloc de la barre de réaction.
Mais en prenant le temps, toutes les infos se trouvent sur ce forum. Il suffit de chercher ...
Jean Jacques, tu m'a grillé de trois minutes...
:P
Dan16
p'tits problèmes
Message par Dan16 »
jean jacques 29 a écrit :Et tant qu'a etre dans les "bons conseils" pour 2v ; impératif d'avoir les bons joints de cache culbu (les vert + épais) + un ou 2 de secours scotchés sous la selle ET changement du "cheveu d'ange" du solénoide (tuto au dessus) :!:
Tu as les références de ces fameux joints? On peut les trouver sur la boutique italienne ?
Merci à toi JJ :wink:
Non , j'ai pas de référence car c'est mon (excellent) concess qui me les monte
Mais Dédé ou Mandello connaisse :wink:
Autrement ,tu a aussi les joints réutilisable ricain sur des post
Re: p'tits problèmes
Dan16 a écrit :Tu as les références de ces fameux joints? On peut les trouver sur la boutique italienne ?
Il semblerait qu'il n'y ait plus que Stein-Dinse qui les vende.
http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/R ... rettyPhoto
J'en ai d'avance, ils me semblent bien, mais pas encore montés, donc pas de retour sur leur tenue.
NORGE65
Message par NORGE65 »
La dernière fois que j'en ai pris chez mon Excellent concessionnaire :D
je voulais les verts mais il m'a dit qu'ils n'existaient plus, n'y avait plus que les noirs.
j'en ai en stock mais ce ne sont pas pile poils ceux que l'on trouvait y à quelques temps....ils me semblent différents.
Si l'on serre convenablement les caches culbu on n'est jamais emmer.. à ce niveau.
Patrick 65350 Image
dédé
Message par dédé »
pour les VINTAGE, BREVA 850/1100/1200 GRISO les joints verts et épais sont dispos sur La Boutique Italienne http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... epuis=neuf
Amicalement dédé
Revenir à « 1200 Sport »
