Mécanique - remplacement filtre à huile
Le Roadster Custom est né ...
winzzs
Message par winzzs »
Les beaux jours approchent et le temps de préparer la bellagio pour les balades aussi.
Maintenant qu'elle va sur ces 3 ans mais seulement 5000km, je m'apprête à faire une vidange complète de l'huile moteur + remplacement du filtre à huile.
Mais ya un hic....
Pas moyens de savoir où se cache ce foutu filtre pour avoir la réf et l'acheter avant.... et savoir quels outils utiliser
Quelqu'un saurait-il aussi comment on procède pour vidange et remplacer le filtre dans les règles de l'art?? (pas envi d'être facturé 150euros au bas mot pour cette vidange).
D'avance merci!!
Il se cache dans le carter. Sans démontage, point de salut. Sauf à trouver la référence du filtre, ce qui ne doit pas être très compliqué.
Woodspire
Message par Woodspire »
Pour les références, ça se trouve facilement sur la Boutique Italienne par exemple, de mémoire il doit y avoir un filtre à 8 pans et un autre à 14 pans, fais ton choix.
Il te faudra démonter tout le carter d'huile après l'avoir bien vidangé. Il y a une bonne quinzaine de vis dont 3 qui sont bien cachées.
Prévoie également de remplacer le joint de carter, le mien était fortement collé et s'est déchiré au démontage.
Et prévoie aussi un peu d'essence et un pinceau pour un carter tout propre avant remontage.
Bonne vidange !
Bellagio, California Vintage, V85TT et maintenant California III et Breva 750
Aucune logique, juste le goût des Guzzi :P
sergio39
Message par sergio39 »
Pour le filtre : UFI 2328700 , et chez www.silverperformance.fr il y a des packs huile + filtre offert ( HIPOFILTRO HF551 ) voilou :wink:
HONDA 500 CBF 2022
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
winzzs
Merci beaucoup pour toutes ces informations très précises!!!!
Juste une question concernant la marque de filtre hipofiltro... ca vaut quoi?? pas connue comme marque...
winzzs a écrit :Juste une question concernant la marque de filtre hipofiltro... ca vaut quoi?? pas connue comme marque...
Ni mieux, ni moins qu'une autre. Cinq ans que j'en monte sur mes différentes mobs, jamais constaté quoique ce soit de négatif. Et je ne suis pas le seul.
Revenir à « 940 Bellagio »
