1000 III - Poignée double tirage
pescalune
Message par pescalune »
bonjour a tous
peut être bon pour supprimer ( réduire ?) la douleur au poignet droit, http://shop.atelier-chatokhine.com/fr/5 ... 83236.html
un téméraire a t 'il osé essayer ?
Ben il faudrait voir l'angle sous lequel tu enroules une longueur donnée de câble, non ?
Plus cet angle est grand, moins tu fatigues,et inversement.
pescalune
tout a fait d'accord , angle, tirage 1/4 ou 1/3 de tour ..., course ( dépend de l'angle ?)
Envrac2_leretour
Message par Envrac2_leretour »
Çà a l'air d'être du beau matériel. C'est pour monter sur quelle machine ?
Victory 1730 Crossroads 2013
Yamaha 125 XT 2007
pescalune
sur une calif 3, problème , la poignée d'origine, une domino ( celle avec le petit câble ) est d'un seul bloc avec le commodo marche arrêt .
Il faut monter à côté un commodo avec le coupe-circuit et le démarreur.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
pescalune
Bonjour olivier
Je vois que tu as gardé le commodo d' origine, tu as juste enlevé la poignée tournante. En déplaçant le maitre cylindre vers le centre du guidon, le commodo et la nouvelle poignée il devrait me rester deux doigts pour freiner.
Autre chose, je vois qu' il y a eu deux séries de calif 3, sauriez vous comment les reconnaitre, n° de série ?
Encore autre chose olivier.
l'an dernier j' ai fait rembourrer ( gel) la selle de ma névada chez ton sellier a carpentras . travail soigné , bon résultat et prix très correct.
Enfin
Je suppose qu' il doit y avoir un bac ( vide poche) sous la selle de la calif 3.
bizarre ce vide entre la batterie et le garde boue.
ADESIAS
motoguzziinside
pescalune a écrit :Bonjour olivier
Enfin
ADESIAS
SALUT il y a un bac a outil dans mon bazar je sais pas si j'en ai pas un
1988 modele a rupteur COMMODO DOMINO
1989 modele allumage MOTOPLAT ELECTRONIQUE COMMODO DOMINO
1990 COMMODO MAGURA ( sauf erreur)
1992 MODELE avec un allumage digiplex carbu de 30 1993 modele a carbu de 36 mteur des SP3
pescalune
1ere mise en circulation 1991
poignée domino
rupteurs
dellorto phf 30
motoguzziinside
pescalune a écrit :1ere mise en circulation 1991
poignée domino
rupteurs
dellorto phf 30
donc il y a eu les deux en 1991 vu que les miennes étaient en magura
ou modifiées par les précédents propriétaires?
A+ olivier
pitou65
Message par pitou65 »
Profite-z-en pour y caser les relais pour l'éclairage(voir l'autre post)
Moi, j'ai galéré pour les loger sur la EV, mais , p...tain , la différence! Merci, variel.
Finalement, j'ai réussi sans que ça se voit...
pierre
calif EV 98
Tu les as mis où ?
pitou65
Sous le cache latéral gauche, avec la pompe à essence et tout tout le bazar électrique.
Ca rentre au mini chausse-pieds!!! :lol: :lol: 8)
pierre
calif EV 98
C'était l'endroit pressenti, mais il fallait tenter le coup.
Bien joué !
