1000 III - Durite .
doc68
1000 III - Durite .
Message par doc68 »
Bonjour . après une remise en état de ma Calif 3 ,(modèle 92 , carbus et allumage mécanique ), je rencontre des difficultés occasionnelles de redémarrage à chaud . Problème d'arrivée d'essence ? Je ne suis plus très sûr du cheminement d'origine des durites d'arrivée d'essence . Qui aura la bonté de m'adresser une photo du côté droit avec le cheminement des durites ? D'avance merci .
ben, soit elles sont en direct, chacune son carbu,
soit en croix, les 2 alimentant en simultanée,
donc possibilité d'ouvrir qu'un robinet...
guyader
Message par guyader »
Salut doc68 !
As-tu monté des cales thermiques entre la pipe et le carbu ?
La difficulté à redémarrer à chaud peut évoquer un vapor lock, l'essence se vaporise sous l'effet de la chaleur transmise par la culasse.
philmar19
Message par philmar19 »
problème de démarrage à chaud, j'irai voir du côté des condensateurs. Il arrive qu'ils se mettent en cous jus à chaud et après avoir refroidis ils repartent.
S'il y avait un soucis d'arrivée d'essence, ça ne le ferait pas qu'à chaud.
En plus, pour le vérifier, il suffit de débrancher les durits à l'arrivée des carbus et d'ouvrir pour voir si ça coule.
doc68
Message par doc68 »
Merci pour vos réponses . Lorsqu'elle ne redémarre pas à chaud , elle me fait plutôt l'effet d'être noyée . d'autre-part , j'ignore ce que tu appelles une cale thermique .
philippel
Message par philippel »
A chaud il y a aussi peut être un manque de jeu aux soupapes.
A contrôler.
PH.L.
doc68 a écrit :Merci pour vos réponses . Lorsqu'elle ne redémarre pas à chaud , elle me fait plutôt l'effet d'être noyée . d'autre-part , j'ignore ce que tu appelles une cale thermique .
C'est le rôle rempli par les manchettes souples entre carbus et pipes, qui coupent le pont thermique entre carbu et moteur.
Guzzovitch
Message par Guzzovitch »
C'est quoi ce binz messieurs les guzzistes confirmés?
L'un qui lui parle de deux robinets et l'autre qui lui parle de cales thermiques alors que le gars il a une Calif 3.
D'ailleurs il a filé sans demander son reste ... :roll:
guyader
Ok, mea culpa pour les cales thermiques...
J' avais oublié qu' il y avait des manchons... :oops:
A+,
Loïc.
pescalune
Message par pescalune »
et un seul robinet coté droit , n'est ce pas ?
CLAUDEDEBESAC
Message par CLAUDEDEBESAC »
Moi pareil à chaud pas aussi facilement qu'à froid, alors un coup de starter et hop c'est parti au quart de tour .....
Pour ce qui est robinet je confirme, un seul à droite sur le cache latéral.
Guzzovitch a écrit :C'est quoi ce binz messieurs les guzzistes confirmés?
Réaction tardive ... 3 ans après :shock:.
Un peu normal qu'il ne revienne pas, il a du rouler depuis, enfin je l'espère ... pour lui :lol:.
