demarreur a chaud
demarreur a chaud
bonjour j ai un 850 breva de 2008 j ai un probleme de temps en temps a chaud elle ne veut pas demarrer ;le demarreur ne se lance pas j ai vu sur le forum qu il s agit d un fil d alimentation trop petit ,un pontage est il possible?POUR LA FAIRE DEMARRER EN DIRECT merci si quelgue un a un petit croquis
Fait une recherche sur le forum
De nombreux post en parle chez les Bréva ,Norges ,Sport ....
Ce problème est connu : un fil trop faible (le cheveu d'ange ) a changer par un plus gros ( une note technique de Guzzi le confirme d'ailleurs
- Guzzouille
Le fil de trop faible section se situe entre le relais de démarrage et le solénoïde du démarreur.
Tiens, dans ce sujet il y a d'autre liens pour de saines lectures
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... f19b5d9eef
