a vos connaissances
motoguzziinside
a vos connaissances
Message par motoguzziinside »
bonjour
d habitude sur les autres modeles j aide
la je demande votre aide auX STELVISTES
Avez vous eu sur votre STELVIO des coupures a chaud
MALGRES des bobines bonnes un boitier electronique verifier?
la moto a une sonde lambda peut telle crée la coupure?
si je veux retirer la sonde c est une résistance de 10kg que je mets a
la place?
Bonjour Olivier,
jamais eu ce symptôme, une piste par contre, est ce que l'ACR est activé ? Car en cas de fortes accélérations et avec une perte d'adhérence cela génère des coupures injections pour retrouver la motricité.
Je n'ai rien d'autre en soute.
Bonne route
varabien
Message par varabien »
je n ai jamais eu de coupure mais j ai remarqué qu a chaque fois qu il fait tres chaud j ai un defaut qui apparait au tableau de bord indiquant service et ce pendant plusieurs minutes
j ai eu ce message a plusieurs reprises lors de temperature depassant les 30 degres
slvain
Message par slvain »
Salut
J'ai eu un problème similaire sur la mienne du au capteur de position de vilebrequin qui se mettait en cours jus en chauffant, après quelques minutes d'attente elle redémarrait normalement. Capteur à tester!
RAS pour moi et RV11
motoguzziinside
MERCI pour vos reponses
