HELP ... Connecteurs Stelvio 2011
Salut, ... j'en suis toujours à me faire c.... pour le branchement de mon GPS Tomtom rider 4..
J'ai bien regardé partout, je ne trouve pas ce p..... de connecteur normalement disponible.
Voici le câble fourni avec le Tomtom ; du côté moto, y'a pas de connecteur mais 2 fils dénudés.
hebergeur dimage
Sous la selle, il y a 2 connecteurs sur le côté droit (dans le sens de la marche) : à quoi ça sert ?
hebergeur d images
Sous la selle passager, dans le logement trousse à outil, il y a aussi un connecteur que je n'avais pas sur la 2008 ; à quoi il sert ? Y'a 2 fils noirs en boucle.
hebergeur d images
Sous le carénage ...
Je ne rien trouvé côté avant droit (toujours dans le sens de la marche).
Sur le coté gauche du carénage , y'a 2 connecteurs qui m'ont servi pour les poignées chauffantes ... Et un 3° libre (fil bleu + jaune/noir) mais à priori, y'a pas de courant, avec ou sans contact !
hebergement image
SVP HELP ME ... où il est ce câble ... ciomment avez-vous fait ... des photos SVP
Salut
Le câble tomtom est sous le réservoir côté droit avec la prise idoine au bout.
Ta deuxième photo elles servent pour le diag.
Ta troisième je ne sais pas.
Je n'ai pas ma machine sous la main donc pas de photos.
Bonne chasse
Salut
Bonne chasse
Je viens de vérifier sur le Pdf du shéma électrique, faut que je recherche un connecteur Bleu / Vert ...
Le câble Bleu + Jaune/noir c'est l'anti-brouillard gauche ...
Et puis je me demande si le connecteur dans la logement trousse à outil n'est pas pour une centrale d'alarme en option.
Ça y'est ... J'ai trouvé ! YES ! Il était enroulé côté gauche (sens de la marche) avec le connecteur caché derrière donc pas visible. En plus, c'est le bon connecteur donc y'a pas à utiliser celui livré avec le TomTom. Super !
Twinkite
Message par Twinkite »
Sur ma Stelvio 2013, j ai aussi les connecteurs antibrouillard non alimentés. Comment faire pour les activer ? Est 'il possible qu'ils ne soient pas raccorder quelque part et si c 'est le cas ou faut 'il chercher l'extrémité ?
850 Le Mans 1/Stelvio 1200/ V11 Le Mans
BMW R90S
marco jura
Message par marco jura »
Salut. peut-être ils sont alimentés seulement lorsque le moteur tourne.
Twinkite
Non pas plus avec le moteur en marche.
BMW R90S
As tu le relais anti brouillard :?:
Twinkite
Je ne sais pas, ou est 'il situé ?
BMW R90S
Regarde dans ta boîte fusibles/relais, tu as sans doute un emplacement vide.
FOGLAMPS.
Tu devrais jeter un Œil dans le Manuel d'Atelier.
varabien
Message par varabien »
Twinkite a écrit :Sur ma Stelvio 2013, j ai aussi les connecteurs antibrouillard non alimentés. Comment faire pour les activer ? Est 'il possible qu'ils ne soient pas raccorder quelque part et si c 'est le cas ou faut 'il chercher l'extrémité ?
cote droit du reservoir moteur en marche tu as deux relais codes et phares et un emplacement vide il faut que tu rajoutes un relai et que tu branches les deux anti brouillard sur les fils qui sont en attentent du cote de la sortie des pots,ca marchera sans rien faire de plus et quand tu actionneras le bouton un petit logo apparaitra sur le tb
sur la 2011 il me semble que tu as un cache gris sur les relais ,sur la 2012 ils sont apparent
bon courage
varabien
pour avoir acces au relais il te faut demonter le cache ou il y a le cligotant de fixe et le logo 1200 Stelvio ils sont juste derriere
il me semble que c est comme ca que j avais fait
Twinkite
Après démontage du cache pas de relais derrière. juste la broche électrique clipsėe dans le cache latéral.. Je ne trouve pas de référence du relais sur la part list.
Quelque sait il ou je peux commander le bon relais et son support caoutchouc?
BMW R90S
