750 Breva - Démontage roue AR
Xavier
Message par Xavier »
Nouveau sur le forum et nouveau propriétaire d'une BREVA 750.
Pour le changement de mon pneu arrière, j'ai eu beaucoup de difficulté à enlever la roue.
Apres dépose de l'étrier, impossible de sortir la roue sans enlever le pont.
En effet, 2/3 mm de la pièce noire fixée sur la cardan vient en buté sur le rebord de la jante....
Avez vous ces mêmes problèmes quant au démontage de cette roue ?
Merci d'avance
lepabic
Message par lepabic »
salut
j'ai démonté l'étrier+pot et ça passe tout juste
Je viens d'avoir le mème problème ce jour (9 sept 2015)
Le souci est que la flasque avec les 6 pitons qui viennent dans le moyeux côté roue ne sort pas (cette pièce n'a pas dù ètre graissée au montage
as tu résolu ton souci
la vie est belle
HERON HEAD
Démontage roue arrière Breva V7
Message par HERON HEAD »
Je dégonfle le pneu pour sortir la roue ce qui donne le petit supplément de jeu nécessaire.
soudogaz
Message par soudogaz »
J'ai changé mon pneu arr hier.
Pour ne rien abimé, j'ai demonté, le pot gauche puis le pion qui maintien la platine d'etrier de frein arr. Une clé allen de 8.
Sinon, meme en degonflant le pneu arr, j'avais la jante qui frottait sur les entraineurs du pont.
