V7 Spécial - Electrique : Panne de Dynamo ou régulateur
Modérateur : variel
Toni Guzzi
Message par Toni Guzzi »
Bonjour les Guzzi Boys,
Je viens de finir la rénovation de ma V7 750 Spécial dont je suis très content . Mais horreur malheur, je m'aperçois que la batterie (qui est bonne) se vide gentiment et ne recharge pas en roulant, donc soit il y a une panne de dynamo ou soit de régulateur ... qui peut me dire comment je peux différencier les deux pannes ? Comment vérifier ? J'ai vérifié la batterie moteur démarré ( la charge ne bouge pas ainsi que de la batterie au régulateur, là c'est 0 !).
Merci d'avance si vous pouvez quelque chose pour ma vieille chérie !
A bientôt
Toni
joss
Message par joss »
Verifie déjà si le support de la dynamo n'est pas cassé, c'est assez fréquent et dans ce cas la dynamo bouge et la courroie n'est plus assez tendue et ne charge plus la batterie, ça m'est arrivé il y a quelques années
V7 Spécial 1971
side car LM IV / CJS Web 1989
1100 Bréva 2005
Toni Guzzi
Re: V7 Spécial - Electrique : Panne de Dynamo ou régulateur
Merci, je vais regarder mais je ne pense pas que ce soit çà.
En tous cas merci encore je verrai bien.
J'ai vu que tu as un side. Je suis en train d'atteler la mienne à un Simard d'avant guerre.
A plus
Cordialement
Toni
joss
Message par joss »
En fait le side n'est plus attelé au V7, je l'ai revendu pour racheter un attelage plus récent et plus securisant (un LM 4 avec un side CJS Web), mais j'ai gardé le V7 pour rouler en solo.
On peut voir des photos de ton V7?
V7 Spécial 1971
1100 Bréva 2005
Revenir à « V700 / 750 V7 Special »
