J'ai démonté ma roue arrière...
- fais monter un pneu neuf
- changer le roulement du pont
et je remonte...
J’enfile l'axe, les rondelles et je serre...
La roue reste bloqué ??
J'ai oublié quoi ???
PB serrage roue arrière ???
Modérateur : TTGuzzi
La moto est assez levée ? T'as une vitesse enclenchée ? Des rondelles aux bons emplacements ? T'as vérifié si ton roulement était libre avant le remontage de la roue ( montage roulement de travers ) ? Étrier de frein et plaquettes en place ( bien montés ) ? Si tu desserre tes écrous, ça tourne ou pas ?
http://www.guzzitek.org/atelier/gb/1100 ... rMAJ01.pdfgasgasone a écrit :J'arrive pas a remettre la main sur mon manuel... du Bon Guzziste V11...
Bon je vais démonter cette roue...
Je crois que quand j'ai changé le roulement du pont comme tout était rouillé... Y a une bague que je n'ai pas du remettre...
En fait si je résume :
- J'enfile (oui je sais ... ) l'axe par la droite.
- Il passe par le pont
- Entre le pont et le cadre il y a une rondelle
- J'enfile l'axe...
- Et là ??? entre le pont et la roue y a quoi ?
Parce que ensuite j'ai le support du frein et puis coté cadre la rondelle et l'écrou...
Quand je serre... ça bloque la roue contre le pont .
- J'enfile l'axe...
