breva 1100
christ 05
breva 1100
Message par christ 05 »
Bonjour quelqu'un a changer les durites huile qui vont du moteur au refroidiseur (radiateur) ?? faut il retirer l'huile du moteur pour les changers ?? merci :roll:
Jamais fait, mais je ne crois pas que la vidange moteur soit nécessaire. Car moteur arrêté, pas de pression donc démontage qui est permis sans contrainte si ce n'est quelques salissures. Il te suffira de faire le niveau après la manip.
Bon courage
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
lolesio a écrit :Salut,
Bon courage
en fait toute l huile dans le radiateur va couler combien il y en a dedans?
l aller VERS LE RADIATEUR doit être plus bas
que le niveau dans ce cas tout vas au sol
moi je dis cela au vue des dessins sur la revue d atelier
mais je peux me trompé
