Electrique - Allume cigare
Nemo di Gambetta
bonjour à tous
une petite question m est venu hier soir en bidouillant avec mes câbles KKL...
la prise allume cigare présente sur les 2v (2 soupapes par cylindre), sont elles fonctionnelles ? ou en option et juste présente, mais à raccorder au faisceau?
voulant tester avant de poser la question, j y ai branché un chargeur de téléphone, mais rien ne s est produit...
merci de vos réponses
1200's ²v Zoo7
beatlegeorges
Message par beatlegeorges »
Celle sous la selle fonctionne, j'y branche mon gps
<b>Breva 1100</b> après 4 ans et 45 000 km de 750
beatlegeorges a écrit :Celle sous la selle fonctionne, j'y branche mon gps
idem 1100 Breva 2005
alain84
Message par alain84 »
+1, j'utilise cette prise sous la selle pour alimenter mon GPS.
Alain84
1200 S 4V, 1200 S CORSA 8V , BMW R 1200 R
SKENDER
Message par SKENDER »
Idem
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
Nemo di Gambetta
est ce uniquement moteur tournant ou avec contact ON, ou encore en direct batterie?
je vais essayer une autre connectique des que possible...
1200's ²v Zoo7
Ronan44
Message par Ronan44 »
Salut à tous
À propos de cette prise 12V, je me demandais : peut-on brancher directement un chargeurde batterie Optimate dessus, or not ?
Ronan
Si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème! (devise Shadok)
1200 Sport ABS (nero) 2007
rickencat
Message par rickencat »
Ronan44 a écrit :Salut à tous
Ronan
:? tu veux brancher un optimate sur la prise allume cigare pour recharger ta batterie :?: :!:
non, tu branche un optimate sur les cosses de ta batterie d'un coté, et au secteur de l'autre...
Une prise allume cigare est faite pour alimenter de petits appareils, mais pas pour recevoir un courant...
1200 sport 2V 2007...Nero
Nemo di Gambetta
Salut
On m a prêté un transfo usb avec led témoin pour l allume cigare, j ai pu constater qu ma prise fonctionne en direct batterie...
C est donc mon alim qui etait disfonctionnelle
1200's ²v Zoo7
je pense que brancher un chargeur sur la prise allume cigare est tout-à-fait possible.
Il me semble d’ailleurs avoir lu un post ou on en parlait.
Un chargeur ne délivre pas une forte intensité; c'est pas un démarreur !!!
Ronan44
C'est ce que je me disais aussi ! Pourquoi ne pas pouvoir mettre un chargeur si on est en direct sur la batterie ?
Nemo di Gambetta
je pense qu'une diode limitera l'arrivée de courant... je dis ça sans preuve mais priori sécuritaire
1200's ²v Zoo7
NORGE65
Message par NORGE65 »
On peut charger sans problème la batterie sur l’allume cigare.
Demander aux Bmistes avec leurs freins assistés électriques.
les optimates ont comme accessoires la petite prise allume cigare teutonne.
Sur les dernières Guz la prise ne marche qu'avec le contact
Patrick 65350 Image
Nemo di Gambetta
tombé dessu... la réponse est claire...:
http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/Comf ... Cig%20Plug
1200's ²v Zoo7
unexdeplus
Message par unexdeplus »
nemo256 a écrit :tombé dessu... la réponse est claire...:
Oui, à condition que ta prise allume-cigare fonctionne même contact coupé, ce qui n'est pas le cas sur les derniers modèles de Stelvio par exemple. :roll:
(Devise de Moto Guzzi)
Kawette 100 G7T 1976
Revenir à « 1200 Sport »
