Mécanique - Mise à l'air du reservoir d'essence.
Le Roadster Custom est né ...
mommee
Message par mommee »
Salut a tous ,
La première fois que j'ai ouvert le bouchon du reservoir il a saute en l'air.depuis je faisait attention et le retenait.
cet aprem,j'ai souleve le reservoir,verifie le tuyau de mise a l'air et demonte le support du bouchon.
en fait la mise a l'air fait aussi office de trop plein d'esse.
avec 1 petit fil de fer et de l'air comprime j'ai debouche le tuyau rigide dans le reservoir ,
par dessous sans le demonte entierement ,qui relie le flexible caoutchouc a la goulotte du bouchon.
il y avait des saletees dans ce tuyau en cuivre.
a suivre donc.a plus.
tiftif
Message par tiftif »
Perso, ca ne m'est jamais arrivé..
Juste pour info, ça se trouve où cette mise à l'air ? Tu aurais une photo ?
Merci !
Cyril
mommee
salut tiftif.cette mise a l'air du reservoir et constituee d'1 tube cuivre qui relie la goulotte du bouchon de reservoir avec la sortie sous l'avant du dit reservoir,le tout a l'interieur de celui ci.ensuite 1 durit emmanchee sur la sortie descend entre le boitier filtre a air et le reservoir longe le bac plastique a batterie puis l'amortisseur,pour finir accrochee sous le bras oscillant a cote du flanc de pneu.d'alleurs je l'ai recule un peu car de l'essence sur le pneu:pas terrible.a plus.
Revenir à « 940 Bellagio »
