verif huile moteur
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
skal42
verif huile moteur
Message par skal42 »
pendant mon petit périple en vacance aprés m 'etre arrete pour l'essence temoin triangle ! service rouge qui s'allume :evil:
mort de trouille je coupe le contact et ensuite il s'eteint :!: :!: :!:
mais çà m'a refait le coup aprés avoir mis sur laterale :twisted: :twisted:
malheureusement pas de notice d'emploi alors a froid j'ai regardé et rajouté 25cl d'huile que m'avit laisser l'ancien proprio :!: :!: :!:
ensuite plus rien pendant 2000 km :) :)
quelqu'un peut il me dire quelle huile je doit rajouter :?: :?: :?:
le mécano est en vacance et s'il faut bien verifier apres 15km de chauffe la jauge posée :?: :?: :?:
paskal
V7 stone
Huile pour moteur essence, théoriquement grade 10w60 mais pas courant.
Après si tu as un besoin urgent, de la 10w50 fera l'affaire.
Re: verif huile moteur
skal42 a écrit :pendant mon petit périple en vacance aprés m 'etre arrete pour l'essence temoin triangle ! service rouge qui s'allume ............................
Il s'est allumé moteur en route avec une burette d'huile :evil: ou moteur avant démarrage :!: avec service ???
Si c'est avant démarrage ,sans couper le contact :!: , vérifie les défauts actif (sans doute code 07 :lol: ; defaut capteur huile : il commence a lacher )
skal42
merçi mais il n'y avait pas la burette d'huile avec :!: :!: :!:
j'ai été voir dans diagnostic mais il n'ya le code DSB 03 et j'ai regardé la corespondance sur guzzithèque: anomalie de l'antidemarage antenne defaillante couverte ou en court de circuit. :roll:
je pense que çà doit etre un ancien message ou quand ma batterie s'est vidée avec mon GPS :?: :?: :?: :?:
pour le rajout d'huile je pense de mettre de la 10w50 :idea:
d'aprés les anciennes factures du garage il mettait de l'huile semi synthétique 10w40 :wink:
si je mets de 10w50 semi synthétique
:idea: est elle miscive :?: :?:
@++paskal
V7 stone
Alika
Message par Alika »
Tu peux rajouter de la 10w50 sur la 10w40 (et en plus elles sont toutes les 2 semi-synthèse)...
Tu peux aussi faire une vidange et mettre la 10w50...
Le plus important est d'avoir le bon niveau d'huile!
V7 Stone 2013
skal42 a écrit :................................
je pense que çà doit etre un ancien message ..........................
C'est un défaut mémorisé que j'ai presque toujours sans jamais avoir eu de problèmes avec :shock:
Je n'en tient donc pas compte :lol:
L'important est quand on a un triangle rouge est de couper le moteur au coupe circuit :!: (sans couper le contact donc) et d'aller voir au TDB le défaut ACTIF (celui qui allume a ce moment le triangle :wink: )
Faut juste avoir le code d'accès du TDB sur soit a ce moment là ! :roll:
RJVB
Message par RJVB »
Alika a écrit :Tu peux rajouter de la 10w50 sur la 10w40 (et en plus elles sont toutes les 2 semi-synthèse)...
Guzzi préconise de la 100% synthèse, rien d'autre.
Sinon, ce que dit Jean-Jacques. Au fait, Guzzi dit aussi d'arrêter le moteur via le coupe-circuit en utilisation normale, autant s'y habituer.
Revenir à « Norge 1200 »
