BREVA 750 - béquille qui frotte
cactwin
Message par cactwin »
euh, votre béquille elle frotte dans les virage a gauche vous ? :lol:
j'ai pas l'impression de prendre beaucoup d'angle et parfois j'ai le bitonio pour déployer la béquille qui se fait limer la tronche sur le bitume...
ça me gène un peu, je suis plus très serein à prendre une courbe a gauche...
vous en dites quoi vous ?
Dans l'ordre 4 solutions :
- Couper le tampon caoutchouc de la béquille (-1cm)
- Précontrainte du ressort au max
- Changer le ressort
- Changer l'amortisseur par un EMC ou Ohlins
La première coute rien et est efficace
Les deuxième et troisième améliore mais sans plus
La quatrième est l'idéal
jean-antoine
Message par jean-antoine »
Ca m'est arrivé avec les amortos d'origine , il suffit de rehausser l'arrière de la moto avec le réglage de précontrainte (contrairement a ce beaucoup croient , tu ne durcit pas ta suspension , mais tu augmente ta garde au sol par déplacement de l'embase du ressort). Sinon l'idéal est de mettre des amortos de meilleure qualité , perso, j'ai des Fournalès...le top !
Ton huile de fourche est peut -être bonne pour une vidange , tout dépend de son âge !
cactwin
bah les amortos sont tous neuf...
alors je sais pas. Je vais essayer de resserrer un poil la pré contrainte...
on verra !
jp37
Message par jp37 »
Bizarre, je n'ai jamais eu ce problème même en duo qui tasse un peu la moto. Regarde si la béquille se replie correctement à fond. Regarde aussi si l'ergot (ce que tu appelles le bitonio) est bien positioné. L'idéal serait de comparer avec une autre moto identique.
cactwin
c'était plus mignon bitonio :lol:
je regarde tout ça demain !
merci et a+
