Bonjour, un soucis ,
j'ai le bouchon du regard d’embrayage qui avait tellement de jeu ,qu'il est tombé dedans et impossible de le récupérer ( même avec un flexible et un caramel moue )
du coup je roule avec ( que du plastique finalement ) mais je voudrez pas rouler sans bouchon et comme c'est le genre d'objet à la c.. à trouver ,
j'ai mis un bouchon de champagne sinon j'ai constater un trou juste derrière le cylindre droit ( assis au volant ) un trou avec une rainure on dirait !!
j'arrive pas a savoir ci c'est aussi un regard et alors j'aurais perdu un bouchon de plus ?
j'ai regardé a mort le dossier technique et nul part il en parle pas , il est pas situé sur la cloche mais juste derrière le cylindre sur le haut moteur ,
il y a pas d'huile ni carburant , si quelqu'un sait je suis avide d'une explication ( un écrou , un bouchon ,un reniflar ? )car la aussi ,je roule sans rien !!
peut êtres vaut il rouler en bouchant le trou avec son doigt
V50 - bouchon....de champagne
Re: V50 - bouchon....de champagne
Je n'arrive pas à voir sur mon moteur (750) mais il a peut être évolué en fonderie.
Cela dit, il me semble qu'il y a une "réserve" de matière, prévue à l'origine sur le moule pour un usinage ultérieur, qui n'a pas servi au final.
Mais si ce bossage a un creux qui peut se remplir de saletés, il n'y a pas de passage vers le carter, donc pas de risque de fuite.
Sur la boite, on a aussi ce genre de réserve d'usinage:
c'est pour l'option "démarrage au kick" qu'on trouve sur les rares machines de l'Otan et peut être sur les bécanes de police.
Sur ma V50 aussi il y a ce trou, je ne l'avais pas remarqué.
Il ne débouche pas, et comme le dit billyguzzi, "il n'y a pas de passage vers le carter, donc pas de risque de fuite".
- variel
Console-toi, Lucky, ton bouchon se trouve partout : réf. 93180220, 0.80€ chez Barnabé Ortega, par exemple… (j'ai la facture sous le nez, j'en ai acheté quelques uns cet hiver).
Quant à son copain, tu récupéreras ses restes le jour où tu déposeras la BV.
Merci les gas (Variel, tu me sauve ,le bouchon de champagne ne tient pas, ce qui oblige a boire une bouteille jour ) pour ce qui est du troue ( voir l'affaire dutrous )
Je vais passer voir Monsieur Zammit pour abuser de sa connaissance et savoir s'il y a un cache ?
car troue = rentrée de merdes en tout genre.
En tout les cas merci de votre attention.
Je vais mettre un drapeau dans ce troue si cela continu
- variel
Si tu vas voir Patrick Zammit, fais-lui le bonjour — quoique je ne pense pas qu'il se souvienne de moi — car c'est un garçon qui gagne à être connu.
(On avait discuté ensemble à Vincennes, il y a un moment maintenant.)
Pour ton bouchon, il y a le même chez Dédé, pas d'inquiétude, c'est du courant.
