Tuning - Kit Lafranconi pour 1200 Sport
nono62
Message par nono62 »
Sur ma 1200 sport il y a le kit Lafranconi,pouvez vous me dire si l'ECU est livré avec le kit ,
J'ai vu qu'il y avait des cornets à la place du filtre à air,c'est pas chiant pour les poussiéres?
A froid elle ne tient pas le ralenti ,c'est peu être lié au kit?
Merci pour vos réponses.
Mandello
Message par Mandello »
Oui l'ECU était livré avec le kit (ce n'est plus dispo)...
Si tu as juste les pots et les cornets ce n'est pas très étonnant qu'elle fonctionne mal. :?
nono62
Aprés renseignements auprés de l'ancien proprio,la moto est bien équipée de l'ECU qui correspond au lafranconi,alors pourquoi elle ne tient pas le ralenti à froid,mystérie.......
Grosquick_
Message par Grosquick_ »
Jeu aux soupapes et synchro sont OK ?
Moteur pas à pas ?
nono62
Elle n'a que 4200 kms...donc je pense que le jeu au soupape doit être bon.
Je crois qu'elle fait ça depuis qu'il a monté la ligne
Personne d'autre ne possédé la ligne lafranconi?
Othon
Message par Othon »
J'ai aussi une 1200 sport avec le kit lafranconi complet et effectivement, à froid, il faut maintenir un filet de gaz le temps quelle chauffe un peu. Pour moi, ça vient du fait d'avoir viré la boite à air, ça doit jouer sur le moteur pas à pas. J'envisageait de monter des cornets K&N, faut il encore que ça passe.
Le bonheur, c'est simple comme une Guzzi
1200 Sport 2V (2007)
nono62
Cool je suis pas tout sel!!!donc ça sert à rien de la faire régler chez guzzi ?
Bon c un peu chiant quand elle est froide,mais quelle son !!!!
Othon
Message par Othon »
A priori non
La mienne a 20 000 km et mise à part ce léger desagrément elle marche très très bien. Le kit ne lui donne pas seulement le bruit d'un B17 mais quelques CV et mkg supplémentaires : "riservato competizione"
Mandello
Je n'ai aucune certitude pour celui-là mais généralement les ECU racing Marelli désactivent tout ce qui est là pour le respect des normes anti-pollution (lambda, pas à pas,..)...
kilian.83
Message par kilian.83 »
bonsoir
j'ai aussi le même pb avec cette ligne mais franchement c'est si bon de rouler avec ! le pb disparaît des que les températures remontent !
nono62
C'est un peu chiant mais bon tu mets ton casque et tes gants et 300 métrés aprés c'est bon.
nono62
A propos des cornets qui sont montés avec ce kit,il y a quelquechose à nettoyer?ou se sont juste des morceaux de tube avec une grille à l'entrée?
Revenir à « 1200 Sport »
