1100 Stone - Prise 12 volt
- pierre jean
Bonjour à tous.je tente d'installer un GPS TOM TOM ONE sur ma Calif Stone.
J'ai bien réussie mon installation de l'objet sur le pare brise,mais par grand froid la batterie du Tom Tom ne tiens pas 45 minutes.
L'alimentation 12 volts est donc indispensable mais la prise dites allume cigare se trouve devant le cale pied arrière gauche.
Idéal comme emplacement !!!
Alors quelqu'un a t il déplacé cette prise ou comment en installer une autre mieux située pour un véritable usage.
Merci de vos réponses et bonne route
Motard prudent, motard vivant.
J'ai branché sur la prise allume cigare situé où tu dis, un prolongateur avec 2 prises allume cigare que j'ai logé à coté de la batterie. De là je suis reparti avec deux alim, une en 5.5v pour le GPS l'autre en 6V pour ma radio VHF qui arrivent sur une platine alu fixée au guidon avec 2 prises europa (comme sur les BMW) plus stables avec les cahots de la route... Ces 2 fils passent sous le réservoir le long du cadre. je vais de ce pas prendre des photos.
V85 TT Rosso
- pierre jean
- pierre jean
re bonjour.pour info ma stone est une "touring"de 2003 achetée d'occaz. ce modèle avait quelques petits "plus" tels qu'une selle biplace et sacoches d'origines que le revendeur de l'époque avait enlevé et que j'ai remplacé par des sacoches guzzi vieilles de 20 ans mais d'un look vintage d'enfer.
J'ai aussi une 2ème ligne que j'ai pris sur la boite à fusible et qui n'est donc alimentée que quand il y a le contact. (pour les feux clignotants additionnels et un avertisseur multi sons....)tchoubidou a écrit :Et pourquoi ne tirerais-tu pas une ligne protégée par un fusible directement depuis ta batterie ?
V85 TT Rosso
