Code erreur DSB05
- capdefra
Code erreur DSB05
Aujourd'hui, lors d'une balade, j'ai eu sur ma Stelvio lors d'une accélération, un raté dans la carburation avec allumage très bref du triangle rouge au TdB à droite puis plus rien de la journée, la bécane a très bien fonctionné. J'ai vérifié les codes d'erreur au retour: juste un code du TdB, le DSB05 qui équivaut à un défaut du "fuel sensor", que j'interprête comme un défaut d'alimentation en essence.
A quoi selon vous ça pourrait être dû? Une saloperie dans l'essence ou de l'eau dans l'essence? j'ai remarqué que je ne devais pas avoir fait un plein avec de l'essence de très bonne qualité car , lors des reprises avec fortes accélérations, le moteur avait tendance à cliqueter, ce qu'il ne m'a jamais fait jusqu'alors.
Des idées concernant ce petit problème?
- capdefra
Je me réponds à moi même puisque j'ai démonté ce midi la broche de connexion de la pompe à essence et que j'ai testé tous les composants électroniques avec VDSTS ce soir, dont 4 fois la pompe et tout est OK.
Alors je roule , après avoir effacé les erreurs et j'attends sereinement la suite.
De toutes façons, tu étais visiblement le seul à être en mesure de te répondrecapdefra a écrit :Je me réponds à moi même
(Devise de Moto Guzzi)
Kawette 100 G7T 1976
- capdefra
C'est ce que j'ai fini par me dire aussi.phil07 a écrit :Salut,ça me l' a fait trois fois depuis cet été,pareil à l'accélération ratatouilles assez breves et tout rentre dans l'ordre,bientôt la révision des 10000km,je vais leur poser la question! je pense que ça vient d'un mauvais carburant
>Moi, ça m'est arrivé l'anné dernière après un plein chez Esso en rentrant de Mandello la nuit. Ratatouilles et calages, sauf à haut régime. J'ai fait 200 km comme ça, infernal.capdefra a écrit :C'est ce que j'ai fini par me dire aussi.phil07 a écrit :Salut,ça me l' a fait trois fois depuis cet été,pareil à l'accélération ratatouilles assez breves et tout rentre dans l'ordre,bientôt la révision des 10000km,je vais leur poser la question! je pense que ça vient d'un mauvais carburant
J'ai été obligé de vidanger le réservoir, et tout est rentré instantanément dans l'ordre, j'ai quand même mis du nettoyant essence
- marco jura
Hello, dsb 05 C'est une anomalie (rupture du circuit ou court-circuit) du capteur de niveau uniquement (jauge essence) ça ne concerne pas la pompe qui n'est pas contrôlée, elle est alimentée par le relais d'injection secondaire en même temps que les injecteurs et bobines.Il faudrait voir si tu 'as pas d'erreurs mémorisées sur l'ECU 22à27 30ou36 qui correspondent aux bobines, injecteurs et relais de pompe? Si c'est le cas contrôler les branchements du relais et les masses (s'aider avec le schéma électrique)
Bonjour .marco jura a écrit :Hello, dsb 05 C'est une anomalie (rupture du circuit ou court-circuit) du capteur de niveau uniquement (jauge essence) ça ne concerne pas la pompe qui n'est pas contrôlée, elle est alimentée par le relais d'injection secondaire en même temps que les injecteurs et bobines.Il faudrait voir si tu 'as pas d'erreurs mémorisées sur l'ECU 22à27 30ou36 qui correspondent aux bobines, injecteurs et relais de pompe? Si c'est le cas contrôler les branchements du relais et les masses (s'aider avec le schéma électrique)
Pour souligner ce que dit marco jura, DSB 05 est une anomalie due à une rupture ou court-jus du circuit jauge à essence (thermistance).
La question que je me suis posé, pourquoi donc le code erreur DSB 05 aurait un rapport avec une qualité d' essence médiocre ( saletés dans le réservoir)
- capdefra
Si le DSB05 ne concerne que la capteur de la jauge à essence , ça n'a rien à voir effectivement avec una alimentation en carburant défectueuse et je n'ai aucune bonne explication sur le fait que ça soit apparu après un gros raté de carburation.
Quant aux autres défauts éventuels il n'y a rien d'autre mémorisé dans le TdB et rien au niveau de l'ECU. j'ai testé par ailleurs tous les composants (bobines, injecteurs, pompe, moteur pas à pas,etc...) avec VDSTS et tout les tests sont bons.
Donc je roule et j'attends la suite s'il y en a une!
Si la thermistance est en contact direct avec l'essence il y a peut être certaines formes de mauvaise essence qui provoquent une réponse atypique qui déclenche une erreur?
Sinon, la raté n'aurait-elle pas pu provoquer des parasites électriques (ou -roniques)? Un capteur immergé (ou sa connectique) dans l'essence n'est peut être pas aussi bien blindé contre des interférences que les autres?
Moi aussi , j' ai envisagé les mêmes réflexions que toi.RJVB a écrit :Si la thermistance est en contact direct avec l'essence il y a peut être certaines formes de mauvaise essence qui provoquent une réponse atypique qui déclenche une erreur?
Défaut de connectique, isolation, parasitage.
Par exemple, on a déjà vu qu'un défaut d' isolation du capuchon de bougie pouvait générer un parasitage du matériel électronique (TDB).
Ou également Hautes fréquences pertubatrices sur l' électronique du à un défaut d' isolation su système d'un éclairage au xénon (filtre inéficace).
http://citroen-compactes.forumsclub.com ... -kit-xenon
roulant souvent sous la pluie j ai eu ce message a plusieurs reprises
j ai demonte les antiparasites et de l eau etait entre le fil de bougies et la protection rajoutee dessus
j ai retire cette derniere et chauffé une gaine thermo sur le fil ce qui rend le tout etanche
depuis meme sous la pluie je n ai plus ce message
est ce le hasard ,en tout cas je fais le plein toujours a la meme place
- Roland
Salü,
je serais aussi partisan d'un problème passager d'allumage.
Vu la fiabilité de l'électronique, je commencerais par chercher après les bobines d'allumage.
A ce niveau l'ECU ne peut rien contrôler, donc rien diagnostiquer. Par contre il est possible que les ratés génèrent de faux messages d'erreur, par parasitage électronique (une fuite d'étincelle d'allumage est un arc électrique, ça émet un champ électromagnétique). L'ECU constate un défaut, et le mémorise, mais ce dernier ne correspond pas à la réalité...
Vérifiez aussi si les câbles d'allumage ne longent pas d'autres fils électriques, et ne sont pas par exemple fixés contre avec des colliers.
De l'humidité dans un antiparasite est une possibilité.
Je n'en sais pas plus. En fait je n'en sais pas grand'chose, voire rien...
Roland
Roland
650 NTX 1987 à restaurer
650 Baja 1985 à restaurer
Savoir qu'on ne sait rien est le début de la sagesseRoland a écrit :Je n'en sais pas plus. En fait je n'en sais pas grand'chose, voire rien...
