1200 Stelvio - Suintement huile zone haut de cylindre
philou66
Message par philou66 »
Bonsoir a tous ,
j'ai détecté récemment une légère trace d'huile en haut du cylindre gauche.
Pas grand chose mais ca m'énerve :twisted:
et cela risque de s'accentuer forcement
C'est juste gras pour l'instant et ca apparait par l'ouverture au dessus de la durite d'admission du mélange au cylindre par l'ouverture qui communique avec le puit de bougie.
Ca pourait venir de quoi à votre avis ?
joint du puit de bougie dans le cache culbu ?
autre joint ?
si vous avez connu ca merci de me rassurer §§§ :?: :!:
Alex
Message par Alex »
Sur la mienne (et au moins une 1200 sport), "puits de bougie taraudés trop profonds" était l'intitulé de la facture de remplacement des culasses.
Je n'ai rien payé, cela a été pris en garantie.
Mais avant de les remplacer, le concessionnaire a changé les joints trois fois... :evil:
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
Nicoaigle
Message par Nicoaigle »
Pour ma part, j'ai du reserrer la durite métallique qui est fixée côté intérieur du cylindre gauche, car le suitement venait de là.
Par contre, c'était gras sur les côtés et le bas, et pas sur le dessus...
guzzdan16
w
Message par guzzdan16 »
Ça vient de ton puit de bougie... Changement de joint.... et c'est tout ! 8)
J'ai eu la même chose sur ma 1200 sport.... :wink:
