amorto breva 850
ours55
amorto breva 850
Message par ours55 »
Salut à tous(tes).
Mon breva 850 approche les 48000 bornes et je souhaite changer l'amorto pour un EMC, sur leur site il ne le propose que pour breva 750/1100.
J'ai demandé en concession, contact chez EMC et pour réponse que le produit n'a pas été développé pour le 850.
Des sites le propose pour la mienne ( EMC Sportshock 1) à 540€.
J'attends avec impatience vos réponses et si c'est possible d'en monter un de 1100.
Merci d'avance et bonne route.
Mandello
Message par Mandello »
Il n'y a aucune différence entre un amortisseur de 850 et celui de 1100 Breva.
D'origine c'est le même Sach (05550230) sur les deux machines... Donc un adaptable EMC ou autre prévu pour la 1100 va sur la 850 et inversement.
Attention, la version EMC Sportshock 1 a le réglage de précontrainte du ressort par écrou contre écrou. Pas sur que ce soit très accessible une fois l'amortisseur monté.
Après avec le réglage déporté c'est 750€
Mais si c'est pour que du roulage soit toujours en solo ou qu'en duo, pas de pb.
ours55
merci pour l'info, par contre la personne de chez EMC pas très concernée par la chose!...
bonne route à vous.
ours55 a écrit :merci pour l'info, par contre la personne de chez EMC pas très concernée par la chose!...
bonne route à vous.
:roll: Regarde du coté de chez Fournalès ... :idea:
ours55 a écrit :merci pour l'info, par contre la personne de chez EMC pas très concernée par la chose!....
Etonnant, les 2 fois ou j'ai appelé l'accueil comme le service était très bon.
