Supports de sacoche sur une Jackal
paskal87
Message par paskal87 »
Juste une petite question : peut on installer des supports de sacoche d'une Calif EV sur ma Jackal ?
Merci d'avance :wink:
Une calif, sinon ... une calif
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
il faut le porte bagage pour les installer
A+olivier
guyader
Message par guyader »
Salut Paskal87 !
N'ayant pas le porte-bagage, que je trouve moche par ailleurs, je m'en suis passé.
Pour fixer le support, j'ai bricolé des pattes d'attache qui se fixent sur le support et sur les points d'ancrage des amortisseurs, ainsi que sur les poignées passager. Cela tient ainsi depuis des années. Sinon, je crois que Hepco-Becker vend un support qui ne nécessite pas le porte-bagage.
paskal87
olivier84 a écrit :il faut le porte bagage pour les installer
A+olivier
J'ai le porte bagage :wink: ....
Mais l'annonce pour les supports n'y est plus :(
Je le saurais pour la prochaine fois !
merci à vous deux.
Pascal
motoguzziinside
A+olivier
merci à vous deux.
Pascal
le porte bagage de la ev avec un emplacement pour un vis par dessous le support
paskal87
salut,
Oui, c'est de celui ci que je parlais, je l'ai réservé, l'entraxe est de 21cm et j'ai bien les pas de vis sur le support de porte bagage !
:D
maintenant, je vais pouvoir regarder les sacoches ...
Merci à tous.
Pascal
t'es pas obligé de monter des (très chères) sacoches guzzi ...
pour ma part, j'ai monté des sacoches d'intruder 1500 LC ...
pour 1/10 éme du prix guzzi !
paskal87
twinrider a écrit :t'es pas obligé de monter des (très chères) sacoches guzzi ...
Tout à fait d'accord, et sur le coin coin, je vais bien trouver mon bonheur :wink:
a+
paskal87
Supports reçus, c'est pas les bons : ok au niveau des vis sur le porte bagage, mais la patte qui vient se fixer sur le support du pot est trop court et trop droit !!
ben, tu fais une patte pour faire la jonction !
motoguzziinside
tu peux faire une photo de ton porte bagages et de tes supports
paskal87
twinrider a écrit :ben, tu fais une patte pour faire la jonction !
J' y ai pensé, mais d'un point de vue esthétique, ça va pas être super !
paskal87
olivier84 a écrit :tu peux faire une photo de ton porte bagages et de tes supports
Demain, je prend les photos ...
a+
si les sacoches ne les planquent pas !
autrement en alu poli, çà peut même être joli !
