V65 - Eclairage faiblard.
depuis quelques jour, l'éclairage de mon V65, met un peut de temps à s'allumer et il est plutôt faiblard.
A l'allumage les voyants de clignotants restent allumés.
Enfin le klaxon est quasiment inaudible. Je lorgne vers les relais.
Qu'en pensez-vous ?
Bon week-end.
Jérôme
Qu'en pensez-vous ?
Bon week-end.
Jérôme
Guzzi V 65 SP - Yam XS 650 - Harley Dyna 1450 - Guzzi 1100 sport
Re: V65 - Eclairage faiblard.
Regarde plutôt l'alimentation entre batterie, fusible, et contacteur à clé.
Tu as peut être un contact oxydé ou une cosse en train de se dessertir.
bonjour,
pour l'instant j'ai mis une seconde batterie en parallèle, ça ne change rien.
Les contacts, je les vérifie dès que j'ai le temps, mais j'ai fait un nettoyage complet il n'y a pas longtemps...
Bon week end.
Jérôme
Bon week end.
Jérôme
Oxydation, mauvaise masse, fils dénudés ou effilochés ...
Tous le cheminement des fils (depuis les cosses de batterie, commencer même par là ...
puis par la boite à fusibles) est à vérifier (la mettre "à poil" et regarder partout, en particulier au niveau des gros connecteurs et autour de la colonne de direction).
On finit en général par trouver et, dans la plupart des cas, ça s'arrange avec un changement de fil, un domino, un coup de brosse métallique et un peu de WD40
(j'ai l'impression qu'une bonne batterie peut masquer en partie les "fuites" électriques).
Se rassurer en se disant que si c'était un problème de multiplexage, ce serait pire ...
+1
Je te donne également le lien suivant: http://arbracam.over-blog.com/article-5 ... nt82248335.
Certes, il concerne les flat BM, mais le type de circuit électrique est comparable (sauf que les BM ne trainent pas une réputation de système électrique faiblart ).
Bref, tu prends ton courage à deux mains et tu connais ton emploi du temps pour l'hiver prochain
Philippe
Philippe
