Bonjour ,j'avais remarqué depuis quelques jours des gouttes d'huile sous ma breva.En regardant de plus près j'ai de l'huile qui suinte au niveau du soufflet du bras oscillant .J'ai tenté de resserrer le collier mais c'est pire.
Je ne pensais pas qu'i y en avait autant la dedans
Avez vous eu pour certains le même problème?
kristof.
Je vais peut-être dire une connerie mais je ne suis pas sûr qu'il doive y avoir de l'huile dedans. Un soufflet est plutôt destiné à protéger de la poussière. Il contiendrait plutôt de la graisse.
Est-tu certain que c'est lui qui fuit. Dans son secteur tu as le reniflard d'huile qui est obturé et doit être vidangé, si ce n'est pas fait et qu'il est plein, ça pisse.
J'ai vidangé mon pont le niveau était plus que bas .J'ai bien sur refait le niveau et peut être même plus que le niveau(suintement du pont).Tu penses que l'huile aurait put remonter jusqu'au soufflet?
kristof.
Normalement sur les petits blocs, le pont est étanche, l'huile n'a pas à remonter dans le bras. L'arbre (joint de cardan en haut et articulation cannelée en bas) est simplement graissé.
Si tu as de l'huile à l'intérieur du soufflet, il y a une fuite quelque part, soit en sortie de boite, soit à l'entrée du pont.
Mais nettoie bien le soufflet extérieurement avant déboitage éventuel de contrôle: l'huile peut venir d'un reniflard qui goutterait dessus.
J'ai mis à niveau mon huile de pont effleurant comme préconisé le trou.
En roulant apres quelques kms je constate que celui ci baisse un peu au dessous du trou et ce stabilise.
C'est cette huile qui remonte j'usqu'au soufflet du bras oscillant.Pour l'instant j'ai moins huile au soufflet mais aussi moins d'huile dans le pont...C'est mauvais
kristof.
C'est donc ton joint spi d'arbre d'entrée de pont qui est usé ou déterioré.
Tu peux facilement déposer le pont, et sortir l'ensemble "arbre d'entrée" qui est simplement ajusté dans le carter. Ca te permettra de vérifier le bon état des roulements de cet arbre: on ne doit pas sentir de jeu.
S'il n'y a pas de jeu perceptible, les roulements ne sont pas à changer, tu dois pouvoir extraire le joint pour le remplacer.
S'il y a du jeu, il faut prévoir une remise en état de l'ensemble, et changer les 2 autres joints spi du pont...ou trouver un pont d'occase.
Tu as beaucoup de bornes ?
Grace à vos encouragements je me suis lancé.C'était bien le joint spi qui fuyait le roulement en lui même n'a pas de jeu.
Le joint spi massacré pour l'extraire
L'anneau extérieur (un peu maté)sur le roulement fait-il parti du roulement ou du joint spi?
kristof
C'est la cage qui maintient les rouleaux du timken en position. Si tu n'as pas forcé dessus, ça ne craint rien, la cage est en "acier mou", à la différence des autres composants.
Fais gaffe en repassant la lèvre du joint sur la rondelle d'arrêt de l'écrou, à ne pas abîmer cette lèvre ni faire sauter son ressort de contrainte.
Nettoie bien avant le remontage. Tu peux aussi extraire l'ensemble de l'arbre primaire, pour vérifier l'état des dents, et voir les traces de frottement , qu'elles soient homogènes.
