Bonjour à tous
En ce qui concerne ma Breva 1200 de Aout 2011
j'ai une petite question à poser ,au sujet de la durite de reniflard du filtre à air (durite transparente avec un petit bouchon noir et un collier rapide) se trouvant près de l'axe de pédale de frein .
En effet par trois fois maintenant et à l'approche de 2000 km ,j'ai du la vidanger ,avec l'équivalent à chaque opération de 2 cuillers à soupe d'un cocktail blanchâtre ...J,ai comme l'impression que ce bout de tuyau se rempli
vite .
En est il de même sur vos machines ?
Sinon à part quelques pétarades en décelleration c'est le bonheur !
Cordialement à tous
Condensats du filtre à air
- Centaurdedé
Oui , c'est normal que le tuyau se remplisse ...
Ton niveau d'huile est peut être un peu élevé ?
Ton huile est un peu fluide ?
Mais je n'y toucherais pas car Ton 1200 Breva n'est pas encore rodé ,
Simplement , de temps en temps il faut vider ce tuyau de l'huile qu'il contient.
Après un contrôle du niveau d'huile moteur et une vidange de ce tuyau ,
Tu auras une idée de la quantité d'huile à respecter.
- marco jura
- marco jura
