remplacement câble de gaz (PROVISOIREMENT RESOLU)
mike
Message par mike »
bonsoir à tous 8)
Bien que "piloteur" de 1200 Sport, je poste ici car, comme il y a beaucoup de Breva en circulation, je pense avoir plus de chance de trouver de bonnes âmes pour résoudre mon petit problème.
Or donc, ce soir, après avoir enlevé le cache (les 2 vis BTR) de la poignée de gaz afin de lubrifier les câbles, j'ai eu la surprise de constater que le câble du haut (le tireur) était effiloché à environ 1 cm de la butée sertie. Bon, il reste encore bien des brins en bon état, mais j'ai pas envie de rester en rade sur le bord de la route juste pour une petite conxxxxie de ce genre.
Je voudrais remplacer ce câble au plus tôt, sauf que je n'ai trouvé aucun manuel ou tuto sur le net (même sur la Guzzitek) qui me permette au moins de comprendre comment est monté le système, à défaut d'un mode d'emploi.
D'où mon appel à la solidarité guzziste pour me dépanner :wink:
Merci pour votre aide
M
Dernière modification par mike le 02 oct. 2011, 21:24, modifié 1 fois.
Bastidois46
Re: remplacement câble de gaz
Message par Bastidois46 »
mike a écrit :....qui me permette au moins de comprendre comment est monté le système, à défaut d'un mode d'emploi.
:wink: Si cela peut t'aider N°18/19 (tirage et retour)
mike
Message par mike »
merci pour ton aide, mais c'est plutôt au niveau du palonnier que j'aimerais en savoir +.
D'après le crobard, faudrait changer tout le bazar: gaine + câble ???? :shock:
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Ah oui,
Il semble bien qu'il faille tout changer : câble et gaine.
C'est la même chose pour le câble d'embrayage de ma KTM.
Tu as du bol de t'en être aperçu à temps.
8) :wink:
Image Image :evil:
mike
Message par mike »
Vince Klorto a écrit :Ah oui,
8) :wink:
:wink:
tu comprend maintenant pourquoi ma poignée ne revenait pas bien :D :D :wink:
Vince Klorto
J'ai tout bien compris !
:P
Demain, je teste VDSTS avec mon nouvel adaptateur USB/RS232 et Windows 7.
8)
Image Image :evil:
mike
Message par mike »
la recette pour se dépanner:
un chouia de prise de tête, 1 câble de décompresseur de mob, 1 serre-câble de 6mm de diam. pour le palonnier, une pince coupante, une lime, de la graisse à gogo, 3 roros et 1/2 heure de taf......................et roule Raoul :P :P :P :wink:
Sinon, c'est bien vrai qu'il faille changer tout le bazar "gaine et câble" (heureusement pas trop cher: une vingtaine de roros), sauf que faut, au minimum, déposer le réservoir :evil:
Ce qui est prévu de toute façon dès que ce pu*/^$ de câble (le n° 18 sur le crobard de Xpadonf-74........merci :wink: ) sera disponible chez le revendeur qui va bien :roll:
