Comment percer un par-brise mg
jean pierre h
Message par jean pierre h »
Ayant placé un pare-brise MG sur ma breva 1200, l'efficacité de celui-ci n'est pas au top, beaucoup de remous, bruit .....
J'ai acheté un petit déflecteur de type ' vario touring ' a fixer sur le pare-brise.
Ma question, comment percer le pare-brise ( 4 trous de fixations) sans que celui-ci ne se fende?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Jean pierre
En progressant petit à petit si tu 'as pas de mèche conique et en commençant par pointer sur un bout d'adhésif mis en place auparavant sur le pare-brise.
guzztriple
Message par guzztriple »
tu affûte ton foret en coupe légèrement négative ou un tu prend un foret bois.
pense a mettre un martyre en sortie du trou.
Byebye
Message par Byebye »
guzztriple a écrit :... tu prends un foret bois.
+1
Mandello
Message par Mandello »
Ou tu t'offres un forêt spécial plexi...
http://www.plexiglas-shop.com/FR/fr/out ... 0ya9~p.seo
et si tu faisais un avant trou avec un clou chauffé de petit diamètre (une pointe de 0,5 mm de diam par ex)
puis perçage avec forêts en plusieurs passes de diamètre différents
Byebye
kube a écrit :et si tu faisais un avant trou avec un clou chauffé de petit diamètre (une pointe de 0,5 mm de diam par ex)
C'est trop risqué, car un foret est adapté à un type de matériaux. Quel que soit le foret à béton il risque d'abimer sa bulle (j'imagine à peine s'il a laissé sa perceuse en mode percussion :lol: )
Je n'ai jamais utilisé de foret plexi, mais un foret à bois, avec sa petite pointe au milieu (qui permet de ne pas déraper) et ses deux arêtes affutées fera très bien l'affaire ;)
tu me cites mais je n'ai jamais parlé de forêt à béton...?
Byebye
Je sais bien que tu n'as pas évoqué ce type de foret, c'est juste pour que Jean-Pierre n'utilise pas ce type de forêt ;)
jean pierre h
Merci pour vos avis sur le sujet.
Ce matin, le petit déflecteur est placé et cet après-midi, petite balade pour tester l’ensemble. :D
Ayant pris également des renseignements chez mon concessionnaire, dans un magasin spécialisé dans les outils de perçage, fraisage … et également au boulot, dilemme ! Que faire ? :(
Chacun à son avis, sa méthode, ses astuces….
Voici la méthode que j’ai utilisée,
Je me suis procuré au boulot, un foret pour l’inox
Traçage des 4 trous de positionnement et pointage a l’aide d’un clou chauffée au rouge, l’extrémité de la mèche est pratiquement plate (angle de ~ 140 150 °)
Placement d’adessif et utilisation d’un « martyre »
Perçage des 4 trous, sans forcer et à vitesse réduite, perçage en une seule fois, au diamètre définitif, ici 6,5 mm.
Ebavurage
Placement du déflecteur.
Bonne journée :)
Jean pierre
SafetyFast
Message par SafetyFast »
...une petite photo, pour qu'on juge ce que çà donne une fois posé?
Merci :wink:
1200 Breva ABS rouge 2008
Maxitoy
Message par Maxitoy »
+ 1
Les photos ! Les photos ! Les ph......... 8)
jean pierre h
Comment poster des photos sur le fortrhum?? :cry:
Jean pierre
Byebye
jean pierre h a écrit :Bonsoir,
Jean pierre
Tout est là : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=5440 ;)
Maxitoy
Salut Jean Pierre
Tu as aussi ce ce petit logiciel très pratique, et surtout très facile à utiliser ! :wink:
