Fuite courant calif 1100 carbu
eddy80
Message par eddy80 »
On a constaté une "fuite de courant" car la batterie se déchargeait rapidement et seule. En y allant au hasard on a débranché un connecteur blanc sectionnant un fil marron/blanc au niveau des relais. Depuis plus de courant de fuite mais a chaque fois il faut enlever le cache latéral rebrancher le fil pour pouvoir démarrer.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci d'avance.
Si je regarde le schéma électrique de ton modèle (voir la guzzitech) http://guzzitek.org/f/cadres_f.htm, on voit que ton fil part dans le système de gestion de l'allumage, mais sans détail....
Par contre si tu mets l'interrupteur de démarrage (pas la clef de contact) sur "off" tu as le même problème de fuite?
