Durite fantôme
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
lp710
Durite fantôme
Message par lp710 »
Salut à tous , je suis en train de faire mon entretien des 20000kms et quand j'ai enlevé le réservoir ; j'ai eu la surprise de trouverune durite venant du bas. Connectée à un capteur de je ne sais pas quoi (un écrou bouchon héxagonal de 12 ou 14 mm) et en haut elle était juste glissée sous la prise d'air.Quelqu'un saurais me dire où je dois mettre le bout "volant".
Sur les photos c'est celle avec le trait rouge.
Merci :wink:
RJVB
Message par RJVB »
Hmmm, sans prendre le détour par le manuel: ce ne serait pas la mise à l'air de la boîte? Encore que je ne vois pas pourquoi il y aurait un capteur pour cela.
lp710
Message par lp710 »
RJVB a écrit :Hmmm, sans prendre le détour par le manuel: ce ne serait pas la mise à l'air de la boîte? Encore que je ne vois pas pourquoi il y aurait un capteur pour cela.
Merci RJVB
Désolé je n'aurais pas dû dire capteur , oui c'est vrai on dirait que c'est sur la boîte , si c'est ça on le met où on veut alors ?
Byebye
Message par Byebye »
Ca ne serait pas la durite du trop plein qui se serait décrochée toute seule du réservoir quand tu l'as démonté ?
Sur la mienne j'ai une durite qui remonte, avec un "bouchon", mais c'est à côté de la batterie et c'est le système de purge de l'embrayage
marco jura
Message par marco jura »
je confirme, c'est la mise à l'air de la boîte de vitesses.
fais la monter le plus haut possible, si tu as un poil trop d'huile dans ta boîte, lorsqu'il fait très chaud et que tu pousses fort ça peut dégueuler par là :x
NORGE65
Message par NORGE65 »
Salut
c'est effectivement la mise à l'air de la boite .
Patrick 65350 Image
Byebye
Merci, comme ça ce soir je suis un peu moins cxx et je serai ce qu'est cette durite quand j'ouvrirais la mienne :roll: (ma Norge, pas ma durite)
RJVB
Message par RJVB »
T'as une duritcite, Marc? 8) :arrow:
lp710
Message par lp710 »
Merci les gars , c'est un forum de pro quand même :lol:
Ils auraient quand même pu prévoir un endroit pour la clipser , elle est mise comme ça chez vous aussi ?
étonnant , mon huile de pont aprés 10000kms était comme neuve.
Et la clé à bougies d'origine ne sert strictement à rien , faites gaffe si vous comptez dessus pour les voyages.Elle est trop courte à cause du manche oblique.(a moins qu'ils n'aient changé de modéle aprés 2007)
lp710 a écrit :Merci les gars , c'est un forum de pro quand même :lol:
>Je crois qu'on a tous la même durite, je me suis aussi posé la question au départ.
Quant à la clé à bougies, elle va bien, et sert aussi au réglage de la fourche.
lp710
Message par lp710 »
Alors on n'a pas la même :wink:
lp710 a écrit :
Vizir a écrit : >Je crois qu'on a tous la même durite, je me suis aussi posé la question au départ.
>La mienne a un levier coudé, et la tienne?
RJVB
Message par RJVB »
Heu les gars, pour comparer ses leviers, c'est plutôt au Bistrot qu'il faut être! 8) :arrow:
Byebye
Vizir a écrit :
lp710 a écrit : Alors on n'a pas la même :wink:
RJVB a écrit :Heu les gars, pour comparer ses leviers, c'est plutôt au Bistrot qu'il faut être! 8) :arrow:
Ca va être chaud si on y fait un concours de durites :shock:
ok, je :arrow:
caillou38
Message par caillou38 »
Sans préjuger de quoi que ce soit :roll: :wink:
ma durite est rangée le long du tube du cadre.
Quant à la clé à bougie, elle est effectivement inutilisable!!! :evil: Comme pour le reste, les dotations sont à l'arrache :roll: :roll:
Revenir à « Norge 1200 »
