léger jeu roue arriere
berny
Message par berny »
Salut à toutes et tous
Bah voila, juste pour comparer si vous voulez.
En remontant ma roue arrière sur la Breva , hier ( changement de pineu ), pour vérifier, je regarde le jeu, comme ça a tout hasard et là, je trouve un très léger jeu, a peine perceptible, mais présent.
En la prenant en verticale c'est plus simple. A chaud le jeu est moindre, bizarre, ou alors c'est une impression.
La machine à 82.000, je trouve ça juste pour un roulement ( ou les deux ).
Juste pour voir si l'un d'entre vous ressent un jeu aussi.
Sinon, je suis bon pour, soit suivre l’évolution de près, ou alors et là, j'imagine la douloureuse, les deux roulements, le joint et la MO....
berny
Message par berny »
Pour info, a quelques euros pres :
Le grand roulement vaut chez Guzzi 220 euros (!). On peut le trouver a 95 euros dans le commerce.
Le petit vaut 45 euros chez Guzzi, dans le commerce 15 euros.
Le joint à lévre chez Guzzi 85 euros, en adaptable chez le concess à 43 euros.
Voila.
les dim au cas où : 85X120X18 et 30X62X16.
marco jura
Message par marco jura »
Tu es sur que c'est dans la roue et pas au niveau des biellettes? :?:
RJVB
Message par RJVB »
Un jeu dans la roue AR n'est pas à négliger sur les modèles CARC. Direction concess. pour vérification et remplacement du roulement (probablement le principal, celui sur lequel il y a eu un rappel).
Pas donné le prix de ces pièces (auquel il faudra ajouter 2-3 heures de MO au minimum, je crois bien). Mais bon, c'est à comparer avec le prix du CARC (env. 5k€) ;)
berny
Message par berny »
T'as pas le numéro de l'ordre de rappel Rjvb ?
Ca pourrait aider a une prise en charge.
Une fois démonter du mono bras, y a rien de compliquer, faut juste avoir les bons outils au moins pour sortir les roulements de l'axe et les chauffer au remontage.
Et non malheureusement Marco, c'est bien dans le roue que le jeu est ressenti.
RJVB
Message par RJVB »
Non Berny, désolé, je n'ai pas le numéro du rappel sous la main. C'est un rappel qui a concerné bon nombre des Breva de la ou des premières séries. Il doit être sur la guzzitheque. Mais je soupçonne que tu n'as pas du avoir le roulement de piètre qualité à l'origine du rappel (il n'aurait pas tenu 82k km) ...
berny
Message par berny »
Bah, si, un roulement qui est enfermé, qui tourne dans l'huile et qui ne tiens que 82.000, surtout avec la faible puissance a passer, je trouve ca un peu léger.
Apparement les Bm ont le même roulement, rejoignant ce qu'a dit un Guzziste d'ici, que c'est une boite allemande qui fabrique les Carc.
RJVB
Message par RJVB »
Sauf que le roulement qui a provoqué le rappel était fabriqué en Chine ou Taiwan... ;)
82k semble peu, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le couple du moteur qui passe par là ... et qu'il y a une charge asymétrique car on a un monobras.
capdefra
Message par capdefra »
berny a écrit :Bah, si, un roulement qui est enfermé, qui tourne dans l'huile et qui ne tiens que 82.000, surtout avec la faible puissance a passer, je trouve ca un peu léger.
Soit rassuré, les ponts des 1200 BMW ont de plus en plus de mal à tenir plus de 50.000 km. Plus du quart des ponts lachent vers ce kilométrage et BMW change le pont complet au lieu du roulement; ça fait cher comparé au prix d'un kit chaine...
berny
Message par berny »
Nan, ca me rassure pas de trop mon petit frank, mais bon. :mrgreen:
Personne pour regarder son jeu ?
marco jura
Changé de pneu aujourd'hui, petit contrôle des jeux, roue, biellettes, mono bras, tout au poil pas l'ombre d'un jeu :lol:
berny
Message par berny »
Merci, Marco.
Je surveille le jeu a chaque sortie.
Mais j'attend encore la réponse ou non de prise en charge par Guzzi, je sens que je vais etre bon pour les changer moi-même ( ca peut faire un tuto notez ).
Bonjour.
Je me repose la question quelque fois.
Vous êtes sûr qu'une transmission cardan , c'est mieux qu'une chaîne :?:
J'ai déjà eu des motos a trans avec chaîne et vraiment ..... :roll:
Moins de perte de puissance.
Entretien bof , pas plus que ça .
Et puis si problème , un kit neuf c'est pas le prix d'un pont .
Votre avis de gros rouleur m'intéresse .
berny
Message par berny »
Chacun a ses adeptes.
Les pannes graves du aux roulements ou joints de cardan ou autres, restent rares quand même.
Sur les Guzzi, la perte de puissance restent limité, vu qu'il n'y a pas de renvoi supplémentaire, comme sur ma VFS par exemple ( à l'emplacement du sortie de boite ).
Pour ma part, je me passe tres bien d'une chaine et l'entretien reste limité à une vidange du pont.
Plus de bombe a emmené, plus de nettoyage a faire, plus de tension ( même si maintenant le réglage est plus espacé ), on ne se soucie plus de la météo ( sel surtout cet hiver ).
RJVB
Message par RJVB »
La seule chose qui me semble une anomalie est cette manie de vouloir combiner pont et monobras. Je ne vois pas comment le(s) roulement(s) pourraient ne PAS souffir plus avec le couple en torsion supplémentaire.
Pour l'avis des gros rouleurs il vaudrait regarder du côté des modèles pre-CARC et là on voit des kilométrages très importants quand même.
Perso je verrais bien une Guzzi avec transmission à courroie comme sur les Buels, par contre - je crois qu'il y a encore moins d'entretien.
