V85 TT - Electrique : Codes erreur pour les 7SM
Re: V85 TT - Electrique : Codes erreur pour les 7SM
Le plus difficile avec l'interface Bluetooth c'est de trouver la bonne est meilleure application compatible avec la V85 TT.
J'ai testé Carscanner et tuneECU mais c'est pas forcément dédié à notre moto
- Celeric
Eh bien non ... pas de résolution par le concessionnaire Motomax Metz ... à vrai dire ils n'ont pas cherchéCeleric a écrit : 30 juil. 2022, 09:15 En effet, c'est bizarre.....![]()
La révision est prévue pour le 1er Septembre, j'espère que Motomax saura résoudre ce problème !!!!
En attendant, est ce qu'un utilisateur de Guizzidiag sur une euro4 pourrait m'expliquer la procédure pour supprimer un défaut ??
Je n'ai pas de demande de coupure contact puis reallumage par Guzzidiag lorsque je procède à l'effacement ?????
Ce code P0195 revient à chaque fois .....
Merci.![]()
Donc je reste avec cette " alarm system".
Ils m'ont tout de même précisé que cela pouvait être la sonde température d'huile ... !!!!
D'après eux, son remplacement nécessite un recalibrage ... donc un passage à la concession ... quelqu'un peut confirmer !!!!
Merci ...
Il n’y a pas de sonde de température d’huile seulement un capteur de température moteur et ( pour moi) il n’y a pas de re calibrage a faire.
- Celeric
OK pepe33, tu aurais une photo pour préciser sa position ?? Une référence ??pepe33 a écrit : 04 sept. 2022, 08:44 Il n’y a pas de sonde de température d’huile seulement un capteur de température moteur et ( pour moi) il n’y a pas de re calibrage a faire.
- Celeric
A la base Guzziduag indique un P0195 : engine oil temperature sensor malfunction ... donc c'est bien la température de l'huile qui est mesurée ...pepe33 a écrit : 04 sept. 2022, 08:44 Il n’y a pas de sonde de température d’huile seulement un capteur de température moteur et ( pour moi) il n’y a pas de re calibrage a faire.
J'ai malgré tout du mal à comprendre d'où vient le dysfonctionnement de cette sonde dans la mesure où la température mesurée avec un diag est correcte et évolue normalement ... !!!
Après avoir jeté un œil sans démontage j'ai identifié deux capteur (un entre les deux cylindres et l'autre sur l’arrière du cylindre gauche) je pense un pour la pression d'huile l'autre pour la température.Celeric a écrit : 04 sept. 2022, 10:24 OK pepe33, tu aurais une photo pour préciser sa position ?? Une référence ??![]()
Maintenant lequel sert a quoi ???
Je laisse la parole à plus mecano que moi
Indice sur la 1200 sport le capteur de pression était entre les deux cylindres (connait bien car changer deux fois
Maintenant température moteur ou huile c'est le flou total car sur guzziteck c'est moteur et quant tu cherche ce capteur sur internet tu ne trouve que ça:
https://www.ebay.fr/itm/133399790517?ha ... R6zEuJjhYA
- Celeric
Super pepe33 ... ça serait donc plutôt celle de gauche , la moins visible !!!
Je vais recouper la réf avec celle du concessionnaire ... si le devis est suffisamment précis ...
Après vérification sur guzziteck on est pas plus aider car les deux sont identifiés "connecteur de l'ampoule de température"Celeric a écrit : 04 sept. 2022, 19:56 Super pepe33 ... ça serait donc plutôt celle de gauche , la moins visible !!!
Je vais recouper la réf avec celle du concessionnaire ... si le devis est suffisamment précis ...![]()
Ref: page 36 guzziteck
- Celeric
C'est bien la même référence 1A016442 ... ( vendu 56 € par le concessionnaire ) ...Celeric a écrit : 04 sept. 2022, 19:56 Super pepe33 ... ça serait donc plutôt celle de gauche , la moins visible !!!
Good Job pepe33 ...
MerciCeleric a écrit : 08 sept. 2022, 22:31C'est bien la même référence 1A016442 ... ( vendu 56 € par le concessionnaire ) ...Celeric a écrit : 04 sept. 2022, 19:56 Super pepe33 ... ça serait donc plutôt celle de gauche , la moins visible !!!
Good Job pepe33 ...![]()
Re: V85 TT - Electrique : outil cable lonelec
Kit complet de câblage pour utiliser le guzzidiag, d'après ce qu'ils disent.
DésolerVizir a écrit : 31 déc. 2022, 21:23 Kit complet de câblage pour utiliser le guzzidiag, d'après ce qu'ils disent.![]()
Pas grave bon réveillon mon vizir
