V85 TT - Electrique : Codes erreur pour les 7SM
Re: V85 TT - Electrique : Codes erreur pour les 7SM
Le plus difficile avec l'interface Bluetooth c'est de trouver la bonne est meilleure application compatible avec la V85 TT.
J'ai testé Carscanner et tuneECU mais c'est pas forcément dédié à notre moto
Celeric
Message par Celeric »
Celeric a écrit : 30 juil. 2022, 09:15 En effet, c'est bizarre..... :twisted: :twisted:
La révision est prévue pour le 1er Septembre, j'espère que Motomax saura résoudre ce problème !!!!
En attendant, est ce qu'un utilisateur de Guizzidiag sur une euro4 pourrait m'expliquer la procédure pour supprimer un défaut ??
Je n'ai pas de demande de coupure contact puis reallumage par Guzzidiag lorsque je procède à l'effacement ?????
Ce code P0195 revient à chaque fois .....
Merci. ✌️✌️
Eh bien non ... pas de résolution par le concessionnaire Motomax Metz ... à vrai dire ils n'ont pas cherché :evil: ... seule la révision comptait pour pouvoir facturer les 400 euros ...
Donc je reste avec cette " alarm system".
Ils m'ont tout de même précisé que cela pouvait être la sonde température d'huile ... !!!!
D'après eux, son remplacement nécessite un recalibrage ... donc un passage à la concession ... quelqu'un peut confirmer !!!!
Merci ...
Il n’y a pas de sonde de température d’huile seulement un capteur de température moteur et ( pour moi) il n’y a pas de re calibrage a faire.
Celeric
pepe33 a écrit : 04 sept. 2022, 08:44 Il n’y a pas de sonde de température d’huile seulement un capteur de température moteur et ( pour moi) il n’y a pas de re calibrage a faire.
OK pepe33, tu aurais une photo pour préciser sa position ?? Une référence ?? :D :D
Celeric
A la base Guzziduag indique un P0195 : engine oil temperature sensor malfunction ... donc c'est bien la température de l'huile qui est mesurée ...
J'ai malgré tout du mal à comprendre d'où vient le dysfonctionnement de cette sonde dans la mesure où la température mesurée avec un diag est correcte et évolue normalement ... !!! :roll: :roll:
Celeric a écrit : 04 sept. 2022, 10:24 OK pepe33, tu aurais une photo pour préciser sa position ?? Une référence ?? :D :D
Après avoir jeté un œil sans démontage j'ai identifié deux capteur (un entre les deux cylindres et l'autre sur l’arrière du cylindre gauche) je pense un pour la pression d'huile l'autre pour la température.
Maintenant lequel sert a quoi ???
Je laisse la parole à plus mecano que moi :mrgreen:
Indice sur la 1200 sport le capteur de pression était entre les deux cylindres (connait bien car changer deux fois :wink: )
Maintenant température moteur ou huile c'est le flou total car sur guzziteck c'est moteur et quant tu cherche ce capteur sur internet tu ne trouve que ça:
https://www.ebay.fr/itm/133399790517?ha ... R6zEuJjhYA
:roll: :roll: :roll:
Celeric
Super pepe33 ... ça serait donc plutôt celle de gauche , la moins visible !!!
Je vais recouper la réf avec celle du concessionnaire ... si le devis est suffisamment précis ... :wink:
Celeric a écrit : 04 sept. 2022, 19:56 Super pepe33 ... ça serait donc plutôt celle de gauche , la moins visible !!!
Après vérification sur guzziteck on est pas plus aider car les deux sont identifiés "connecteur de l'ampoule de température"
Ref: page 36 guzziteck
Celeric
C'est bien la même référence 1A016442 ... ( vendu 56 € par le concessionnaire ) ...
Good Job pepe33 ... 8) 8)
Celeric a écrit : 08 sept. 2022, 22:31
Merci :wink:
Re: V85 TT - Electrique : outil cable lonelec
Kit complet de câblage pour utiliser le guzzidiag, d'après ce qu'ils disent.😀
Vizir a écrit : 31 déc. 2022, 21:23 Kit complet de câblage pour utiliser le guzzidiag, d'après ce qu'ils disent.😀
Désoler :wink: mais tu répond 113 jours après et son soucis était d'identifier en visuel quelle sonde/capteur déconné :mrgreen:
Pas grave bon réveillon mon vizir :wink:
