remichon
Message par remichon »
Pour ma part , après m'être bricolé un support (tube entre les fixations supérieures du saute-vent) , j'ai installé le support Givi.
Pas vraiment de différence flagrante , mais quand même un look plis pro :wink:
Avec casque modulable Shark et le Sharktooth bien intégré , je suis entièrement satisfait de l'audio. :D
ericbaum
Message par ericbaum »
J'ai justement un Shoei GT Air2 avec le système Sena.
On connecte le téléphone avec la moto et ensuite , dans l'application du téléphone on a la possibilité d'appairer d'autres périphériques , dont le casque.
Il suffit de mettre le casque en mode appairage pour que le téléphone le découvre (au travers de l'application MIA !)
Je dois avouer que pour les commandes du système Sena , je ne me sers pas des commandes au guidon de la Guzzi du fait que j'ai acheté la commande Sena qui se clipse au guidon ,
Et qui , pour moi , est la meilleure solution pour ne plus devoir chipoter avec les petits boutons sur le casque.
Le fait que le casque soit simplement appairer à la moto est nécessaire pour que les instructions vocales du GPS passent dans les écouteurs.
Pour résumer, tout ce qui est média et téléphonie se commande via la commande au guidon Sena , et le GPS et les annonces vocales via l'application et les commandes Guzzi.
C'est comme ça que ça fonctionne chez moi en tout cas.
Petite astuce : le bouton prévu pour la commande des poignées chauffantes peut servir à lancer SIRI sur un IPhone ;-)
TomV56
Message par TomV56 »
Merci à toi pour ces infos.
Ça m’a l’air pas mal du tout ce package :wink:
V85TT Grigio
Ramus80
Message par Ramus80 »
Hello à tous
N'y a t il pas trop de vibration avec le support GIVI ?
remichon
Certes il y en a un peu , mais, pour avoir d'abord utilisé un tube de plus gros diamètre entre les mêmes points de fixation ,
Je pense que c'est principalement dû au fait que le support de la bulle manque de rigidité , plus que le support du GPS (Givi ou autre) ...
karukera
Message par karukera »
Pour éviter que les vibrations ne se transmettent au GPS , sur le tube j'ai mis un morceau de tuyau pour aquarium.
On peut mettre aussi plusieurs couches de gaine thermo-retractable.
Dans ce cas faire réduire la précédente avant d'enfiler la suivante.
La durite carburant pour camion marche bien aussi ...
De retour chez Guzzi ...
Froog
Message par Froog »
Ça bidouille à droite à gauche ...
http://store.gammazinken.net/Cockpit-ba ... uzzi-V85TT
Bon , ben voilà , c'est facile à faire :-))
Une bonne lime , une perceuse , et c'est bon.
Froog
Message par Froog »
Froog
Message par Froog »
(je recopie ici le lien mis par Leon17 sur le fil "accessoires")
Support gps/téléphone v85 , 4 points d'encrage , finition soignée.
http://www.gimpogarage.de/epages/813792 ... GPSHV85-12
Froog
Message par Froog »
Je suis surprise de ne pas avoir encore vu de support qui se fixe sur la partie cadre métal à l'avant ...
Gambzh
Message par Gambzh »
J'ai acheté le support de Givi ... et ce n'est pas un achat que je conseille car :
- il se prend sur un support en plastique
- il fait un bras de levier important
- son diamètre est de 12mm ce qui n'est pas pratique pour mettre un GPS
Tout ça fait qu'avec un Tomtom Rider faut oublier car il bouge beaucoup trop.
Comme j'ai forcement abimé la peinture du mien je ne peux pas le renvoyer ,
J'y ai donc mis mon Tomtom Vio pour quand je ne suis pas en roadtrip et on sent bien que c'est la limite malgré le faible poids.
Idem avec un téléphone.
Pour la route ça va , mais en offroad faut l'enlever.
Je vais regarder du côté des autres supports ...
SKENDER
Message par SKENDER »
Froog a écrit : 10 mars 2020, 10:58 Support GPS par MV
https://www.mv-motorrad.de/en/MV+GPS+Ho ... zi+V85.htm
15.50 euros de frais de port pour un truc qui ne pèse rien...
Quand j'avais commandé en Allemagne chez Louis Moto De mon support moto sur roulettes en peau de panzer qui pèse un âne mort cela coutait 9 euros !
Sinon beau support! 8) 8) 8)
Dernière modification par SKENDER le 23 mars 2020, 19:47, modifié 1 fois.
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
Moi avec mon Tomtom rider j'ai un support sur rotule sur ma Stelvio.
Et un connecteur disponible d'alimentation sous le réservoir. Je ne sais pas si il y en a un sur la V85 TT ?
Gambzh
Quand j'avais commandé en Allemagne chez Louis Moto De mon support moto sur roulettes en peau de panzer qui pèse un âne mort cela coutait 9 euros!
J'ai un doute sur la boule RAM.
Il y a une espèce de bourrelet tout autour, là où les boules RAM normales sont bien rondes et avec un revêtement un peu caoutchouc.
Quelqu'un a t-il déjà testé une boule RAM de ce genre ?
