questions existencielles
Faut pas non plus trop se poser de questions métaphasiques.
Est-ce que tu peux te connecter à la machine ?
Si oui tu arrives sur une fenêtre ou son affichés:
les infos ECU, TR.Min, température moteur, et OUVERTURE PAPILLON.
Tu dois avoir 4.6 à 0.2 près.
Même après un reset , si tu n'as pas 4.6, c'est normal tant que ça reste dans la tolérance de 0.2...
THUMPER
Localisation : chez les Vikings, au pays où les cylindres sont comptés
Message par THUMPER »
fasty a écrit :Faut pas non plus trop se poser de questions métaphasiques.
ça j'avais.
mais je suis informaticien. si dans mes programmes il ne se passe rien quand je clique sur la zone sensée déclencher l'action, je me pose des questions quant au bon fonctionnement du truc, vois tu...
Arno
C'est clair aussi que Guzzidiag n'est pas parfait.
( la preuve les dernières versions boguées )
Et attends de tâter du reglage CO :twisted:
si tu piges tout , je veux bien que tu m'expliques :wink:
Mais c'est un logiciel gratuit et je crois que son créateur est ouvert à des coups de main .
Par exemple, c'est Olives ( celui qui a fait le tuto ) qui a fait la version française...
:wink:
THUMPER a écrit :
xelos33 a écrit : Tu veux dire quoi par là ? Sur ma version, le reset TPS est un bouton, quand tu cliques dessus, il y a une légère animation ( il s'enfonce ) pas très visible, mais bon suffisante. Rien d'autre.
tu n'as pas de message comme quoi c'est OK ?
là, j'ai le sentiment qu'il ne se passe vraiment rien. le fait de cliquer dessus ne produit rien !
Quelle valeur d'angle avait ton TPS avant reset ?
Imaginons :
avant 4.9° après 4.6° : c'est visible :wink:
avant 4.6° après 4.6° : là c'est pas visible, mais bon, si je vois 4.6 ou 4.7 ou 4.5 avant reset, je reset pas... :shock:
mérou
Message par mérou »
Il suffit d'accelerer un peu , genre tu te mets à 10° et tu reset, si ça passe à 4,7° c'est que ça fonctionne.
Par contre ne pas oublier de refaire le reset poignée relachée
THUMPER
pascal a écrit :
THUMPER a écrit : tu n'as pas de message comme quoi c'est OK ?
Imaginons :
je crois que la valeur était correcte avant de cliquer sur le bouton reset.
mais de mémoire, les boutons présents dans l'option ACTIONS ne semblent pas réactifs.
après, si ça fonctionne et que les valeurs étaient bonnes, tant mieux...
Arno
THUMPER a écrit :... mais de mémoire, les boutons présents dans l'option ACTIONS ne semblent pas réactifs.
C'est ça qui t'enduit d'erreur ou tout du moins de doute ( vécu ).
THUMPER
quand on regardera pour la synchro, je surveillerai les valeurs avant et après pour voir si ça bouge, ce qui confirmerait alors ce dont tu fais état.
Arno
Pas tout lu mais je pense que les bougies peuvent attendre les 20.000 avant d'être changées
