850 T3 - T3 qui cafouille
Modérateur : variel
guyader
Message par guyader »
Salut Philippel !
Les robinets sont neufs, mais le réservoir ? Il aurait peut-être besoin d'un traitement contre la corrosion ?
guzflater
Message par guzflater »
Normalement il y a un dureté en X pour l'essence sur une T3. Donc seulement un robinet ouvert doit suffire. Si tas monté 2 duretés (un pour chaque robinet), change les sur les robinets pour voir si le problème se déplace de gauche à droite. Si c'est le cas t'as trouvé le problème.
Ma petite histoire Guzzi:
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
Quota 1100 ES (2001)
Norge 1200 GTL (2007)
R1200RT (2009)
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
philippel a écrit :La boite a air est d' origine.
Pour l aiguille je ne sais pas a quelle position il l a mise.
C est quelle position pour toi a utiliser?
Maintenant je suis en panne, elle ne tourne plus que sur un cylindre.
Je soupçonne l arrivée d' essence.
Quand j enlevé le bouchon sous le carbu il n y a pas grand chose qui coule.
quand il a remis le reservoir il t'a pas bloqué le tuyau d essence de tel maniere que cela le pince et tu nas plus d essence qui arrive
cela arrive generalement coté gauche car la pipe du carbu est interieur
philippel
Message par philippel »
Ouf ça marche.
En fait le siège du pointeau s était dévisse et le pointeau fermait continuellemnt l arrivée d' essence.
J ai donc retire le flotteur enlevé le pointeau et resserre le siège repose le pointeau et le flotteur tout remonte et ça marche.
Je suis soulage d' autant plus que je suis a Seville.
Merci en tout cas pour cette aide efficace et symPa.
A bientôt pour de nouvelles aventures et non mésaventures.
guzflater
Encore un soulagé 8)
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
R1200RT (2009)
philippel a écrit :Ouf ça marche.
Et lors du contrôle de niveau de cuve, personne n'a rien remarqué ? :?:
...Et lors du contrôle de niveau de cuve, personne n'a rien remarqué ?...
+1
philippel
Elle va mieux mais pas encore au top
Si je débranche la bougie droite elle s arrêtée de suite.
Si je débranche celle de gauche il n y a pas de différence
Si je tourne les visses de réglage du carbu gauche cela ne change rien.
Il y a donc un soucis.
Le niveau de cuve a gauche?
Mais comment le contrôler?
Merci pour votre aide.
Julien
Message par Julien »
Tu as peut-être un vis de cassée, la pointe des vis de richesse est très fragile. Mais visiblement, elle ne tourne que sur le cylindre droit, le gauche ne participe pas du tout à l'effort. De une, vérifier que l'essence arrive au carbu, de 2 vérifier qu'elle arrive dans la chambre de combustion, de 3 vérifier l'allumage du cylindre gauche.
philippel
Suite:
La bougie gauche est toute noire.
La droite est couleur chocolat.
Je règle le niveau de cuve ou je change l aiguille de position?
Help !
chris a
Message par chris a »
verifie aussi les cables de starter..ils sont generalement plutot courts et peuvent 'accrocher' en position ouverte donc trop riche en carburant.Tu peut aussi remplacer le system par cable avec des clapets manuels fixes sur les carbus.
vas voire ici pour les photos
http://www.sd-tec.de/catalog/index.php/ ... 8417d02453
T3 'speciale "
NTX 650
==> Le remplacement des starters à commande unique par 2 starters séparés faisait partie des modifs fortement conseillées à l'époque.
Je l'ai faite, et je n'ai plus jamais eu de soucis avec les clapets de starters coincés.
Sinon, tu devrais pouvoir détendre le câble de starter gauche, pour être sûr de sa fermeture correcte.
Pour le réglage d'aiguille, compare les 2 côtés, mais tu ne verras les résultats qu'en roulant.
(Les aiguilles devraient être au même cran des 2 côtés.)
motoguzziinside
philippel a écrit :Elle va mieux mais pas encore au top
Tout est la http://guzzitek.org/documents/carburate ... oMAJ01.pdf
A+olivier
philippel
Je pense que la hauteur du niveau de cuve n est pas très importante,personne d' ailleurs n a su me donner les cotes exactes.
Finalement j ai trouve et le problème venait non pas des carbus mais de l allumage. Le jeu était devenu quasi nul au niveau des visses platinées du cylindre gauche,j ai règle a 35/100 et elle tourne a nouveau super bien.
La partie sur laquelle passe la came était a mon avis usée et pourtant elles sont toutes neuves.
A +
guyader
Salut Philippel !
A tous les coups, tes vis platinées sont made in China. C'est de la daube, elles s'usent à vitesse grand V.
